Kiseloff
Всем привет! машинка ВАЗ-21104, Европанель. Установлен ксенон на ближний свет, при включении, не всегда, но часто стрелки тахометра и топлива опускаются, потом поднимаются на свои места, обнуляются показатели бортового компьютера на панели приборов, иногда на приборке загорается лампа восклицательный знак в кружочке. Может кто знает в чем проблема?
P.S. Лампы зажигаются с первого раза, светит нормально.
ZaSKaR
Мож проводок какой в торпедо при нажатии кнопки включения освещения задевается!?
Kiseloff
хз, завтра сниму приборку, погляжу, может че увижу
Andrik061
гдето шалит "масса"
kicx
Такая же проблема была после установки, потом все пропало
Andrewlawer
Шоб не открывать новую тему: при включении ксенона появляются сильные помехи при радио приеме, как-нить это лечится?
p/s/ Антенна активная вош!
admiral112
Проходит только при приблежении к передатчику волны. Т.е. в городе все супер, а за городом(50км и далее) все хуже и хуже...
Fridrich
Пусковой ток блока розжига ксенона гораздо больше и дольше, чем у штатной галогенки - при включении появляется сильная просадка напруги. Лечение: подключать силу непосредственно к аккуму через предохранитель, мощный провод и доп.реле, лучше 50-амперное (с широкими ногами). Лучше подключать аналогично стартеру - ток розжига ненамного отличается.
Сейчас есть уже новые блоки розжига ксенона с "мягким пуском", ток которых при включении меньше, но такие комплекты гораздо дороже своих бюджетных собратьев.
(Пожалуйста, желающие рассказать мне про сказочные надписи "о микропусковом токе" на коробочке китайского ксенона - отдохните.)
Kiseloff
Проблему решил. Наконец то дошли руки, протянул массу приборки, которая находится на шпильке под шумкой над блоком предохранителей, проблема исчезла.
Fridrich
Ну, ктож мог подумать, что ты питание на блоки розжига ксенона брал от приборки! Тада оно канешна! :grin:
Kiseloff
Sad на самом деле все вернулось обратно, видимо в тот день этих глюков просто не было, все так же сбрасываются данные борт компа и прыгают стрелки приборки.
Блоки розжига запитаны от родных проводов на лампочки ближнего света.
Kirill111
Значит запитай от реле дополнительного. Силовые провода надо сделать как можно короче, для фанатов можно еще обмотать фольгой в несолько слоев и затем хорошенько изолентой. Должно помочь. 8-)
