MISHGAN62
вчера на трассе разбил стекло фары, помогите советом, как легче снять,на какой герметик сажать и легко ли купить стекло?
p.s. поиск не рулит 8-)
maksson
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174842 Стекло купить ОЧЕНЬ легко, снимать аккуратно))
Shinzon
Только стекла на бош и киржач разные - учитывай когда покупать будешь
Герметик белый или прозрачный любой.
Рефулер
MISHGAN62
Смотря какая фара-Киржач или Бош,если Бош,то и герметик не нужен...Снимать обе фары легче,если снять бампер(на это уйдёт минут двадцать),а дальше всё сам увидишь...
veter
Я менял одно стекло, снимал только ресничку и слегка ослабил саму фару и все. На все ушло 15 мин. Фара Бош(без герметика)
Олег1951
Только сейчас пришел из гаража - менял правое стекло. Заменил за пол часа. Фары Бош. Сдвинул защелки, вынул их. Вытащил разбитое стекло. Там резиновая черная прокладка, ну как на клапанной крышке. Её не снимал - аккуратно протер, намазал бесцветным герметиком - на всякий случай и все посадил взад. Без проблем, вот только с окантовкой фары пришлось немного покорячиться. Обратно ставить нужно с зажима у крыла.
MISHGAN62
Спасибо за советы :cool: . Фара киржач. Все прикупил, завтра буду разбирать и клеить.
