Дымдыр
Авто: Ваз 21099
1,Постоянно задний фанарь теряет контакт в штекере, и габарит не горит !
2, перегорает контакт в монтажном блоке , обогрев заднего стекла.
3,шумит спедометр .
Кто как борется с такими недугами.
Тимыч
Авто: Suburban
Дымдыр писал(а):1,Постоянно задний фанарь теряет контакт в штекере, и габарит не горит !
Паять, а если лень то чистить и немного отжать контакт в штекере. Будет тебе счастие.
Дымдыр писал(а):2, перегорает контакт в монтажном блоке , обогрев заднего стекла.
что за контакт? Дорожка?
Дымдыр писал(а):3,шумит спедометр .
Троссик менять, наверное, а вообще разбирать и смотреть.
Дымдыр писал(а):Постоянно задний фанарь теряет контакт в штекере, и габарит не горит !
У меня так постоянно не горел левый поворотник. Тоже думал на штекер. Поменял плату ,подправил контакты в штекере, поставил - опять, то горит, то не горит. Полазил с тестером и оказалось , что питание на лампу все таки приходит ,но пропадает масса на боку цоколя ( контактная полоска , кот. прижимается к цоколю сбоку ).
А смотришь на глаз вроде все в порядке - контакт есть.
Исправил следующим образом : просто намотал несколько витков изоленты на перемычку вокруг которой проходит минусовой хлястик - контакт с цоколем становится плотнее.
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
на плате, в том месте где на нее одевается разъем, подложил под мягкие проводники кусок картона. (размеры и толщина определяются на месте экспериментально)
Ни разу не погас с тех пор (около 3 месяцев)
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Вот так и боремся - суда спичку туда бумажку
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Ev-Geniy писал(а):Вот так и боремся - суда спичку туда бумажку
Конструктор мать ее...
Rupakoff
Если бы конструкторам было можно использовать такие средства - они бы сразу делали качественные машины на спичках и бумажках
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Фонари... Я с платами долго мучался. Потом выкинул платы и просто напаял на лампочки провода.
Про спидометр. Если с тросом, то открутить трос от приборки, скорее всего проскакивает и от этого шум. А стрелка не подергивается? Ровно ходит?
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
А у меня спидометр иногда только постукивает. Наверно это сам спидометр.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
PonTM писал(а):Фонари... Я с платами долго мучался. Потом выкинул платы и просто напаял на лампочки провода.
Это низя! Ахтунг!
Продал, так продал 8-)
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Люся писал(а):Это низя! Ахтунг!
Почемуето???
