gnom211
Сейчас точно номера не помню, кажется 3125 и 3127, вообщем пишет, пониженный уровень шума двигателя
, и обрыв датчика детонации.
Кто нибудь с этим сталкивался, что за фигня такая?
ZaSKaR
gnom211
поиск не рулит......
ZaSKaR
gnom211
посмотрел......
но так и не нашёл ни чего по теме......
ZaSKaR
gnom211
спасибо за помощь........
Karzhimant
Vit59
Авто: 2112 2004
Сам недавно вылечил обрыв датчика детонации. Для начала решил его снять для проверки. Заметил что вместо шпильки с гайкой и шайбой гровера как на фото
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-24-snyatie-datchika-detonacii.html у меня он был слегка прикручен к картеру обычным болтом, причем коротким, (завернут в картер был ~ на5 мм). После замены болта на шпильку
И чистки контактов датчика ошибка исчезла.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Vit59 писал(а):После замены болта на шпильку
и что интересно изменилось с заменой болта на шпильку?
весь результат ИМХО из за
Vit59 писал(а):чистки контактов датчика
gnom211
Vit59 писал(а):Сам недавно вылечил обрыв датчика детонации. Для начала решил его снять для проверки. Заметил что вместо шпильки с гайкой и шайбой гровера как на фото http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-24-snyatie-datchika-detonacii.html у меня он был слегка прикручен к картеру обычным болтом, причем коротким, (завернут в картер был ~ на5 мм). После замены болта на шпильку
Большое спасибо за подсказку!
И по ссылке очень хороший ресурс по ремонту и обслуживанию......
gnom211
скажи пожалуйста, как ты смог туда подлезть, ведь туда руку не просунуть даже
Vit59
Авто: 2112 2004
Сейчас не помню, но где-то на форуме была тема о том, что после экономии Ваза на шпильках часто пошли ошибки обрыв датчика детонации.
Я уже писал, о том что болт был завёрнут в блок на 5мм а по уму глубина вворачивания должна быть не менее 1 диаметра те. не менее 8мм
Шпилька сейчас завернута на 10мм, И возможно лучше передаёт вибрацию блока датчику. Возможно, болт откручивается от вибрации без шайбы гровера
Не знаю, но пока ошибка больше не появлялась. Контакты датчика визуально были чистыми, я просто надфилем снял фаски по углам и смазал МС 1000.
Сложностей с откручиванием болта и закручиванием на его место шпильки не было (головка на 13 с удлинителем ). Рука тоже легко проходит. Я законтрил шпильку двумя гайками, и потом для откручивания пришлось одну придерживать накидным ключом. Правда, было неудобно в слепую подсоединять разъем к датчику.
