SergTel
Скажите в чем разница передаточного числа ГП?
Если сменить ГП что будет?
Как определить значение ГП на машинке?
надо -ли при этом менять датчик скорости?
Anatol_2115
Общее передаточное отношение трансмисии берется как ПЧГП(передаточное число главной пары) * ПЧП (передаточное число передачи). Если увеличить передаточное число ГП повысится динамика на низах, если уменьшить выиграешь в максималке (хотя вряд ли стандартный движок слабенький не раскрутит он, слабо). Как определить не знаю вытаскивать надо, стандарт на 8 - ю коробку 3,9, на 10-ю 3,7. Датчик не меняется точно (он же только импульсы умеет), а вот на счет самой шестерни (привода) спидометра не знаю, не задумывался как то.
SergTel
Тогда вопрос такой:
Какая ГП ставится на трансмисии 21093i двигатель ВАЗ2111 Евро-2
рвет на низах очень резво, но более 140 по спидометру и по диагностике не идет?
ES!
Штатно должно быть 3,9 на девятке, можно сменить на 4,1(от 08 09 с движком 1,1L) динамика улучшится максималка не должна упасть мотор просто чуть дальше будет крутиться чем обычно, еще обычно ставят 4,3, есть и более короткие ГП, но по отзывам уже на 4,3 со стандартным рядом на первой шлифует, на второй тоже во всю шлифует, синхронизаторы суплются за милую душу Smile
Ставь себе 4,1 ГП и усе путем будет Smile
streloc
SergTel писал(а):
Тогда вопрос такой:
попробуй педаль газа подогнуть скорее всего ей просто хода не хварает чтобы дроссель на 100 процентов открыть
