Страница 4 из 6
Петруха
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=103902
в этой теме потерялось очень много строниц Sad
Denis
исправили
Angelier®
Жуть... еле залогинился... тоже ник был с ? в хвосте...
Psychogenic
А что это за старинный глюк, когда в форуме после обновления страницы иногда все равно меня нет в списке просматривающих? WinkПричем, по какому-то рандому: то есть, то нет. Ессессно, не скрываюсь; на форум залогинен.
Вадя™
Psychogenic
не по разному..опрос происходит с некоторым временным интервалом,а не с каждым обновлением тобой страницы, если ты скачешь по веткам, тебя не будет нигде Smile
Никаких глюков.
wasd
А у меня всё нормально тока кирилица пропала.Каждый раз в ручную нуно вкл.А на название темы так вообще не помогает,в окошке всё пишеться Русским шрифтом,а в разделах бред какойто появляеться.
|exa
аватары куда-то пропали? или отключены, ни у кого не вижу
Sherhand
Куда делись аватары?
Вадя™
спакуха.
Xpert
Sherhand
Что изменится от того, что вы спросите второй раз? Эта тема не для флейма!
Caterpillar
Xpert а для чего счетчик постов? Колличество постов, на что либо влияет?
Раз тема не для флейма, то ПОЖАЛУЙСТА, постарайся обьяснить так, что бы не возникло вопросов.
Seryoga
А почему стал плюсоваться трафик при возврате на предыдущую, уже просмотренную страницу?! :о Пробовал возвращаться в автономном режиме - не пущают Confused . Получается расходую в два раза больше трафика. А у меня НЕ безлимитка.
Юни NezZzco
когда будет нормально работать, достало заходить через "цифры" - оформление бесит(когда через цифры IP)
и частенько ошибка 500 выползает...
Lednik
не работает в профиле посик "Найти все сообщения пользователя"
Lednik
уже сто лет как работает нормально.
8-)
Юни NezZzco
да ни фига не работает нормально. В чем может быть дело?выдает следующее:
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Apache/1.3.37 Server at www.autolada.ru Port 80
и описанное выше в предыдущем посте
Отправка на мэйл.ру (как раньше было) о новых сообщениях не будет работать? Confused
SPL144
KarapuZ
аналогичная проблема. пропало оповещение.
А проблема с оповещением только с мэйл.ру?
Может другой ящик прописать в профиле?
SPL144
KarapuZ
не пробовал.
Боцман (ex-Botsman)
Смотрите, чтобы не получилось как у меня
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2541694#2541694
Denis
Forbidden
Знаит или на вашем компьютере или на сервере DNS провайдера не обновились данные о DNS, из за долгого зранения записей в кэше.
попробуйте, если у вас виндовс, нажать Пуск - Выполнить - cmd - Enter, потом набрать комманду ipconfig /flushdns
Юни NezZzco
Denis 21144
Я через прокси сижу, на серваке это надо делать?
Петруха
сайт у меня одного последние два дня очень медленно работает?
Боцман (ex-Botsman)
Петруха
У меня нормально всё
Страница 4 из 6
