RAST
за ночь сел аккумулятор,поставил другой не горят лампы освещения салона, сигналка пищит-не закрыта дверь.
проверил все концевики, отцеплял сигналку, предохранитель проверял, стоп горит...
где может коротить ?
Mr_Ice
А как концевики проверял?
RAST
разобрал, почистил, прикрутил Confused
Mr_Ice
Проверь предохранитель, Проверь доходит ли напряжение до ламп. Берешь тестер, Одну клему на верхний контакт в плафоне вторую на корпус. Должно быть напряжение. Если его нет значит или предохранитель или обрыв( возможно замыкание) цепи.
Концевики двери тоже стоит прозвонить, клему концевика прозваниваешь на корпус. Если тестер запищит(остальные двери должны быть закрыты) значит замыкание на корпус. (Хотя если бы концевик на дверь замкнуло у тебя бы лампы наоборот дожны бы были гореть.
RAST
и я про тоже где же может замыкать
предохранитель целый, сегодня на ночь его выдернул, посмотрю как утром заведется
ток утечки 76 ма это нормально? с предохранителем на посветку +3
Mr_Ice
про ток утечки не знаю никогда не интересовался.
ты имеешь в виду что до лампочки доходит всего 3 вотльта? Если да то или ресльно где то замыкает немного. или провод оборван но не до конца. Попробуй проследить сам провод может найдешь. ну а если внутри где нибудь перебился то просто поменять его на новый.
RAST
провода все сгнили под резиной Sad
рассыпались...
Mr_Ice
Обидно. Хорошо хоть ничего не погорело.
