Остр
Авто: ВАЗ 2114
ВАЗ2114 2005год. При левом повороте или по прямой, если резко прибавить газ, прослушиваются щелчки (рыканье) спереди автомобиля. При правом повороте щелчков нет. Поменял все гранаты, звук не пропал. Что делать? Может сателлиты? Может подшипник ступицы? Хотя при равномерном движении все нормально, подшипник не гудит, качаю левое колесо- не стучит. Помогите!!!
Остр писал(а):если резко прибавить газ
а при торможении?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Левйй внутренний ШРУС.
Какие изменения в подвеске? Пружины опорники?
Остр
Авто: ВАЗ 2114
При торможении звуков нет. Подвеска заводская
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Остр писал(а):Поменял все гранаты
Что поставил?
Остр
Авто: ВАЗ 2114
Последнюю поменял левую внешнюю Finval. Предыдущие не обращал и не запомнил.
ДюКЧ
а, банально, колесо не трет? при газе колесо чутка вперед уходит и локер грызет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
иногда и новые ШРУСы хрустят. Так что замена на новые еще не гарантия
Ник0лай
было такое, что при сильно вывернутом руле при троганьи с места вперед-назад явный щелчок звонкий. при чем вперед-вперед или назад-назад его нет. а вот если вперед-назад-вперед...то два раза будет щелчок.
вылечилось заменой гайки подшипника с затяжкой новой гайки моментом согласно мурзилке.
короче, проверь затяжку зайки. на всякий случай.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Остр писал(а):ри левом повороте или по прямой, если резко прибавить газ, прослушиваются щелчки (рыканье) спереди автомобиля.
Щелчки или дребезжание? Откуда слышны? В подкапоте или в салоне? С какой стороны шумит?
Возможно банально при повороте движек задевает защиту?
Или как вариант резонанс при добавлении газа и дребезжит изношенная втулка кулисы?
Или локеры неправильно прикручены. Можно увидеть где трет если при свете на них посмотреть.
Также может ступичный подшипник. Он когда умирает при определенных поворотах (правый или левый) урчит.
Но если на сервисе тебя не развели то должны были проверить.
В первом случае просто отогнуть защиту (или поменять), во втором цена ремкомплекта кулисы 25 руб. С третьим просто открутить и переставить по уму.
В четвертом замена ступичного подшипника.
Удачи!
