denis_s
Два ноута, один (помощнее) подключен через USB-ADSLмодем к интернету. Виндовс Виста.
Второй ноут Виндовс ХР.
Оба ноута соединены сетевым кабелем.
Сеть, фактически настроена, т.е. с одного компа можно зайти на другой, копировать файлы - без проблем.
Оба компьюета видно в сетевом окружении.
Комп на котором Виста - основной. На нем пашет инет, в том числе торрент и т.д.
Требутся настроить, чтобы на втором компе тоже был инет.
Вот всё я уже перетыкал...
Boriskin
авторизация на первом компе к инету есть?
я с адсл к сожалению не работал, но отличий будет мало
Boriskin
кстати, на 2ом компе, тебе в настройках сетевого подключения, в свойствах TCP нужно указать в поле шлюз, адрес первого компа, ДНС сервера твоего провайдера
если у тя скажем авторизация по впн, то в его свойствах, в последней закладке, будет галка, разрешить доступ остальным компам......ставишь её, и радуешься
Smile
poliman
нада прописать там айпишник другой, тобишь изменить одну цифру
Boriskin
poliman
ip трогать не надо, ибо это внутрення сеть у человека, между двумя компами кросовым проводом 8)
нужно только поменять шлюз
poliman
в точности наоборот
denis_s
Ставить 192.168.0.1 или реальный внешний IP??
denis_s
1-ый комп у меня 192.168.0.1
2-ой - 192.168.0.2
poliman
имхо для инета чтоп 2 кампа через адсл работали нада менять ip в канце на любую цифру от 0(1) до 255.
у мну также 2 кампа подрублены.
Boriskin
ну вот заходишь на второй комп, и в шлюзе ставь 192.168.0.1 ибо именно он тебе даёт инет, именно от 1ого ты будешь зависит
poliman
счас включу 2й комп - гляну точно 8-)
Boriskin
дак кто спорит то)
у тебя первый комп хоть 100 пусть будет, а второй хоть 200, главное чтобы шлюз был адресом первогоSmile))
Boriskin
внешний не причом! ты его не трогаешь вообще
denis_s
а
а это все где Laughing
DidJ
Расшарить соединение с интернетом надо. Если сетка работает, то с айпишниками и прочим всё скорее всего гуд.
Boriskin
denis_s писал(а):
а
грубо гря...ты к инету как подключаешься?)
какая нить авторизация есть? подключение? логин, пароль?
denis_s
Все подключается и работает на обоих компах, сеть интернет и т.д.
Только 2-ой комп постоянно лезет в инет, даже когда первый еще толком не загрузился и соединение с АДСЛ не установлено.
что сделать, чтобы он подключался только при открытии браузера??
Boriskin
запуталсо Smile
сначала гришь как сделать инет на втором, а терь гришь что 2ой лезит сразу Smile
или ты уже настроил щас? 8-)
poliman
ВОТ ОДИН КОМП
вот второй
denis_s
Boriskin
Да, вот щас все заработало, после того как шлюз и DNS прописал.
Перегружаю оба компа - 2-ой лезет в инет через 1-ый, и даже не дает модему "определиться", соответственно я и первый подключить не могу.
denis_s
вырубаю сеть, подключаюсь к инет, потом включаю сеть.
Но это же не правильно.
poliman
denis_s
у меня на кампах все одинокава кроме ip 8-)
Boriskin
poliman
ну и?)
у тя схема подключения другая....стоит коробка адсл модем + РОУТЕР! и он уже тебя маршрутит, оба твоих компа, и для них являетцо шлюзами)
у аффтара модем не маргшрутизируемый....и второй комп завязан на первом :Р
Boriskin
denis_s писал(а):
Boriskin
так, ты в начале первый подключи к инету, и только второй врубай.....подлругому никак, или ставить такой же роутер как у полимена
poliman
Boriskin
давай начнем с того что подрубим их в локалку - сдесь что меняется? ip!
