denis_s
Ноут acer 7520.
Подключен к инету через USB-ADSL модем.
соединение стабильное, до момента отключения экрана, т.е. когда отходишь куда нибудь, а надо чтобы инет работатал (торрент например).
Шевелим мышкой, включаем экран - соединение обрубается и больше не восстанавливается. Повторное подключение не получается.
Надо отсоединять модем, подключать снова и устанавливать соединение.
Если постоянно сидеть в инете - типа серфинг - отсоединения не происходит.
То же самое было и на другом модеме с этим ноутом.
Причем этот модем проверенный, т.е. дело не в нем. Нормально работает с другим компом.
Дайте версию - почему происходит отключение???
poliman
виста дерьмо!
Boriskin
виста не причём, скорее таймаут на роутере стоит 8-)
Dark_Angel
Какой мышкой? Отдельной? Она на USB?
denis_s
Мышь УСБ.
Но я её тоже отключал.
При испольовании тачпада происходит тоже самое.
denis_s
poliman писал(а):
виста дерьмо!
Один фиг все на нее перейдут через полгода.
С ХР тоже самое было.
Роутера нет.
Соединение может и всю ночь проработать, а может и отключиться через 10 мин.
Вот честно - за@пло это все очень сильно!!! Sad
Dark_Angel
Отключаются ЮСБ-порты при переходе в спящий режим?
От тачпада просыпается, а от крысы нет?
denis_s
Просыпается и от тачпада и от мыши.
Проде запретил отключение...
Toshka
тут вчера племянница с ноутом приходила - стал инет настраивать в висте (обычная витая пара). блин, никогда проблем с этим не было ни в винде ни в линуксе - там параметров то всего ничего - нет епт, минут 40 настраивал - по десять раз все параметры проверял... после очередной перезагрузки интерфейса появился таки инетSmile но минуты через 2 все опять повторилось - ну нет соединения и все... забил короче) а юсб да, по ходу при закрытии крышки отрубаются - поставил копироваться с флешки и крышку ноута закрыл. открыл - дак там нифига не скопировалось и на флешку даже не зайти - только вытащить и вставить обратно помогало...
а насчет
очень сомнваюсь... висте уже сколько? года 2 вроде - что то никто не стремится переходить. наоборот сносят и ставят ХР. но мне пофиг, у меня линукс Smile
Bond 007
denis_s
иди в свойства экрана, там вкладка заставка, в ней щелкаешь питание, в схемах управления питанием выбираешь - включен постоянно, отключение дисков и дисплея выбираешь - никогда, ждущий режим - никогда, там же вкладка дополнительно - выбираешь при закрытии крышки действие не требуется, там же отрубаешь спящий режим если включен. Тестим, отписываемся. 8-)
Жек
ноут отключает питание юсб походу для экономии.
denis_s
Bond 007 писал(а):
denis_s
Почти все это сделал, только для закрытия крышки сон оставил.
т.к. если я крышку закрываю - интернет мне не надо
denis_s
Запретил отключение питания ЮСБ.
Жду чего будет!!!
denis_s
Вообще запретил отключение питания для экономии энергии всего, чего можно.
poliman
denis_s писал(а):
poliman писал(а):виста дерьмо!
юх вам!!! я пару месяцев назад работал на дисках компьютерных-игрули) так вот = процентов 90 на висте не идет - так заявлено. тобиш продвинутый юзер еще попробует помутить что нить, а основная толпа ламеров - будут сосать юхъ.
это все про лицензию, где нормальная игра от 300-500р. и где нет 10 в 1. 8-)
как говорил чувак из плакучей ивы - "уж лучще вы к нам!!!" "хэпэ"
8-)
denis_s
8-)
У меня нет проблем с Вистой.
Переставлять на ХР - это всякие проблемы с довами и т.п.
Только вот опять вылетает из Инета...
poliman
:-D
