STYX
Добрый день такой, вот вопросец по датчику температуры салона
когда заводиш машинку он начинае жужать и так продолжается до прогрева салона после чего если по нему стукнуть перестает правда с переодичность всеравно начинает жужать.
Насколько я понимаю это проблема с моторчиком.
Так вот можно этот это датчинк нафиг отключить или нет, и чем, это черевато
Vovan103
Моторчик перестает жужжать, если поставить регулятор температуры в крайние положения.
svl103
Отключить можно. При этом просто перестает работать автоматический режим печки. Больше это ни на что не влияет.
STYX
Vovan103 писал(а):Моторчик перестает жужжать, если поставить регулятор температуры в крайние положения.
нет, тажа ерундистика
Старт21113
Датчик заменить...Стоит он не больше 150рублей...Замена минуты полторы...
у меня тоже с новья жужжал ...Новый не жужжит...
mityaz
Старт21113 писал(а):Датчик заменить...Стоит он не больше 150рублей...Замена минуты полторы...
WD-шкой в него прыснуть и замолчит.
STYX
quote]
WD-шкой в него прыснуть и замолчит.[/quote]
Всем спасибо, снял разобрал прочистил, WD-шкой попрыскал, молчит!!!!!!
