Ник 59
Никогда не вынимал запаску. В выходные вынул её, чтобы проверить давление воздуха и обнаружил под запаской лед и воду где-то 0,5 литра. Откуда? Конденсат? В багажнике сухо. Сливные отверстия могут быть забиты антикором днища. Там их 3. Одно, которое ближе к задку, заклеено, а два других имеют радиальные прорези. Их стоит прочистить? Sad
DNKDNK
стоит обратить фнимание на уплотнители крышки багажника
Ник 59
[quote="DNKDNK"]стоит обратить фнимание на уплотнители крышки багажника[/quote]
Так ведь в багажнике сухо!
фонари?резинка вокруг стекла?
DNKDNK писал(а):
с юбилейчиком Very Happy
strifonoff
Так вода стекает в углубление для запаски.
Проверь, может дырочки появились.
Просто так вода не возьмется ниоткуда.
Ещё одна маловероятная вещь - конденсат.
DNKDNK
rg-45 писал(а):
с юбилейчиком
спасибо! Very Happy
кстати сам не заметил, что до трех нулей дожил
Димoн
Но не на пол литра. Smile
strifonoff
Ехал как-то в электричке, в тамбуре битком забитом. Так надышали так, что по стенам и на потолке пару литров конденсата точно можно было собрать Smile
Да и могло ведь копиться и копиться.
Jursa
Да, тоже было такое дело. Это ни фига не конденсат! Собственно откуда ему там быть?
Смотри правую заднюю фонарь, из-за не удобного подлезания к гайкам на заводе их плохо закручивают. На форуме по этому поводу раньше писали. Сам летом снимал, у меня там уплотнение по контуру ещё замято было. Когда поставил, вдобавок промазал щель между фонарём и кузовом силиконовым герметиком. После этого в нише сухо.
DiOs
Уплотнитель стекла, скорее всего. У меня такое же было. Поменял уплотнитель, просушил коврики, теперь все нормально Smile
Сергей 22
точно затекает откуда то. Конденсата столько не будет
SPGEAR
Затекает из под задних фонарей,смотреть там,такая же беда была,снял их поставил на герметик и все гуд.
