Magister
Машина 1998 года, вентилятор охлаждения двигателя не электрический, а зависит напрямую от числа оборотов. Поэтому в теплое в теплое время года в пробке сильно греется. Кто занимался, или знает, можно ли сменить вентилятор на аналогичный с электроприводом??? Help!
ALAN 013
проблема не в этом, а возможно в термостате, либо большой засорённости самой системы охлаждения в целом
Ludvig
Купи и меняй. В магазине спроси - ответят.
знающий
Каждую весну, с приходом жары, на нашу мойку подтягивается много авто для промывки радиатора с наружи керхером. В большинстве случаев от перегрева избавляются. Вторая причина термостат.
alex.moc-5
Можно поставить карлсон 6-лопостной от Нивы (а бывают даже 8-ми), а можно поставить и электрический. но это дороже раз в 5-7
bocs
А дифузор вентилятора стоит?
Magister
Диффузор-то стоит... проблема в том, что в пробке. или когда машина просто стоит, то вентилятор крутится медленно Sad
Magister
Что имеется в виду под проблемой в термостате? Термостата в радиаторе нет в принципе. Там другая конструкция, скорость работы вентилятора не зависит от температуры.
bocs
Ну вообщето машины не не меньше 20 лет работали без электро вентиляторов и нормально работали. А если хочешь принципиально поставит электрический, то ставь, всего делов то вентилятор, корпус к нему, радиатор датчик, реле и несколько метров проводов.
Minherz
Наприимер термостат (а он-таки существует!!! Laughing ))))не открывает полностью большой круг -- оттого и перегрев.
Lednik
Magister
для начала снимаешь нахрен диффузор и крыльчатку.
чтобы переделать на электрический карлсон есть 2 пути.
1. оставляем старый радиатор. докупаешь сам карлсон и хреновину для его крепления, и провода. с помощью подручных средств и какой-то матери примастыриваешь карлсон к радиатору. для включени карлсона опять же 2 варианта -а) купить металлич. патрубок от газели/волги с дыркой под датчик, сам датчик и вкрячить всё это дело в разрыв нижнего (некоторые ставят в верхний) патрубка к радиатору
б) забить на датчик и включать самостоятельно кнопкой из салона. чревато тем, что в горячке боя можешь забыть включить/выключить.
2. покупаешь новый радиатор с дыркой под датчик(люминь/медь - второй вопрос), карлсон и крепёж на радиатор для него, датчик в радиатор, 5 метров провода потолще (квадрата 2,5), новый тосол, можно ещё термостат под это дело махануть. проверить какие патрубки идут от термоса к радиатору. они различаются для медного и люминевого радиаторов. сливаешь тосол, выкидываешь старый радиатор, вкрячиваешь новый, карлсон на него, датчик, (а, ещё клеммы понадобятся - "мамы" 2 штуки) соединяешь всю систему проводами, думаю разберёшся как. вентилятор должен сосать воздух через радиатор на двигатель а не иначе(не перепутай полярность)
можешь ещё купить релюху, чтобы разгрузить датчик, но необязательно, счас датчики на 18А чтоли, короче на новых машинах нет релюхи.
как-то так.
8-)
Lednik
ALAN 013
я хорошо знаю что где находится
вот тебе и причина твоего перегрева.
система охлаждения у меня такая же как у тебя т.е. с постоянным приводом вентилятора и вообще рассуди сам, если у тебя при постоянном вентиляторе греется, то с электрическим он просто напросто у тебя не будет выключаться, а функцию по регулированию температуры ОЖ, как раз выполняет термостат и карлсон в этом плане его не заменит.
_Mad_
Электрический вентялятор вращается быстрее, чем постоянный привод на холостых, следовательно в пробке он намного эффетивнее охлаждает.
Lexey 58ru
смысл этих слов, как я понимаю, не в том, что эффективнее, а в том, что при неисправности системы охлаждения в целом (загрязненность радиатора, неисправность термоса и пр.) замена принудительного вентилятора на электрический ни чего не даст. И я с этим согласен полностью.
К примеру, раз уж зашла речь об стоянии в пробке, принудительный вентилятор вообще хоть как-то вращается, а эл. включается только при достижении определенной температуры. Ну сгонит он темп-ру на 5 градусов и снова выключится на некоторое время (при исправной системе охлаждения). А при неисправнсти термоса (к примеру работает только малый круг) - он вообще не включится. А если радиатор забит - то не выключится.
PS У друга на AUDI 100 постоянно работает принудительный вентилятор, а электрический - подстраховка, кот. включался 1 раз за год. Делайте выводы сами.
Slim253
Насколько я понял после установки эл.вентилятора, оба на классику просто не поместятся...
48rus
Magister. Тут уже говорили, что при механическом приводе вентилятора и исправной системе охлаждения двигатель не греется и это правда поверь. А то что на ХХ он меньше обдувает, так этого достаточно для охлаждения на этом режиме.
Под исправной системой
1 термостат
2 не забитый радиатор внутри
3 не забитый радиатор снаружи
и все
Самосвальщик
Magister, попробуй сначала заменить термостат и промыть систему охлаждения. А потом можно будет поставить многолопастной пропеллер или электрический. И кстати - электрический при работе ест много энергии, из пробки (при постоянной его работе и ХХ) можешь не уехать. Very Happy
Mr_Ice
Lexey 58ru
При исправной системе охлаждения электрический вентилятор намного лучше. И не только тем что в пробках лучше охлаждает двигатель а тем что охлаждает его только тогда когда это действительно надо.
Вот простой пример у меня 21043 механичесий(постоянный) вентилятор
у тестя 21074 электрический.
Програвем зимой машины - у него машина програвается раза в 2 быстрее моей. Что вобщем то не мудрено у него вентилятор стоит на месте и не мешает двиглу прогреваться а у меня движок итак холодный так еще и вентилятор его обдувает.
Так что электрический вентилятор в любом случае лучше. Вот станет потепелей себе тоже электрический ставить буду.
vovan064
Единственный минус принудительного вентилятора, так это то, что зимой машину долго греешь...а так все ОК=)
Mr_Ice
Но и единственный плюс что он электричество не кушает. Хотя при нормальном гене ты из пробки уедеш без проблем.
48rus
Еще плюс, что стрелка термометра стоит как вкопаная, а с электро ходит от стабилизации термостата до включения датчика вентилятора.
Dead_Mazai
Magister
У меня термостат был "мертвый", двигатель даже на трассе перегревался до 100 градусов зимой. При этом вентилятор постоянно включался. Неделю назад дошли руки - сменил термостат. Температура теперь не поднимается выше 90 даже в пробках.
Так что правильный совет дают - замени термостат, он не дает большой круг охлаждайке.
"Oleg"
раньше раньше...раньше...когда проектировались движки таких пробок не было! это к + к электровентилятору...хотелось вы поглядеть как справиться принудительный вентель без печки! в +30 в пробке часа на 3-4 ... даже с исправными системами...ответ сразу- никак!
Mr_Ice
Вот вот. Да и если бы механичекий вентилятор был бы настолько хорошим то электрический никтобы и не делал, зачем что то разрабатывать, зачем лишние провода, лишние расходы если и прямая крыльчатка нормально справлялась? Вот именно что она не всегда справляется с своей прямой задачей. Да и прогреву препятствует
