Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
На старых приборках АП при каждом включении зажигания проходил тест. Все стрелки отклонялись к максимальным значениям и обратно. На 2 окошечных VDO такой тест проводится если в момент включения зажигания нажата кнопка на щитке. Можно ли сделать чтобы тест проводился при каждом включении зажигания? Есть мысль параллельно кнопке впаять ключ, который бы размыкался при включении зажигания но с некоторой задержкой. Есть мысли на этот счет?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Antee3z писал(а):Есть мысль параллельно кнопке впаять ключ, который бы размыкался при включении зажигания но с некоторой задержкой. Есть мысли на этот счет?
Не совсем ясно, но мысль одна - нафига
Сидеть и смотреть, как стрелки отклонятся 3 раза.
Схемных вариантов много (реле с задержкой, или чего-то с зарядом кондёра.....)
Radick16
вашу бы энергию,да в мирное русло....
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Блин, сам уже посмотрел вчера на этот штатный тест в VDO и понял что нах не надо! Я то думал там тест как в АП старой: стрелки один раз с одинаковой скоростью пробегают туда сюда, а тут...
Короче ВТОПКУ!
