Palevik
Проблема вот в чем. Когда заводишь двигатель все нормально... на холодном тоже обороты держит нормально, после прогрева опускаются до 840-900 об/мин. Через некоторое время в режиме городской езды на светофорах останавливаешься... и обороты не держит (показывает где-то 500 об, при этом естественно двигатель сильно вибрирует). Даже если газовать... обороты не восстанавливаются... но двигатель не глохнет, так и держит 400-500 об. После некоторого времени опять все нормально... а потом опять падают... и последнее время так постоянно падают.
Что это может быть? Как исправить эту проблему подскажите пожалуйста.
Двигатель инжектор!
Palevik писал(а):
держит 400-500 об
Surprised это фантастика.может проваливаются при нажатии на тормоз?
ZaSKaR
1. Забит ДУ;
2. Особенность прошивки.
Palevik
1. Забит ДУ;
1 - а что такое ДУ?
2 - раньше же такого не было... а прошивку не менял
ZaSKaR
ДУ - дроссельный узел,за подробностями в FAQ!
vavyan
а у меня вот тут другая проблема.
с утра при запуске очень сильные обороты! даже после того как прогрелась немного обороты не падают. лечится перезапуском.
что может быть??
vavyan писал(а):
что может быть??
чисткой РХХ лечить пробывал?
vavyan
всмысле рэле хх??
а как его чистить то??
"Oleg"
vavyan писал(а):
всмысле рэле хх??
всмысле дроссельный узел и регулятор холостого хода 8-)
al_nikolaev
Двигатель инжектор!
Есть смысл проверить сеточку бензонасоса. Было похожее.
vavyan
акак это всё дело моется? Laughing
"Oleg"
разбирается и моется как карб! тем же средством...это если в общих чертах...а если подробно ...куча инфы ищи...
FAR_21140
У меня такая же трабла, в выходные буду чистить ДУ, токо надо найти мурзилку, step by step. А то в инжах ничего, пока, не понимаю.
Boriskin
Palevik
к паулюсу те над)
прошивку кавырять, дросель мыть, подсосы искать
