А 17 литров, по моему, могут объясняться только каким-то сопротивлением воздушному потоку типа забитого воздушного фильтра.
Вот думаю может какая то заморочка с передаточными числами коробки...
поставил впервые свечи А17ДВР- проехал 200км, выкрутил и лицезрел- боковой электрод стал цветов радуги, изолятор тоже пока чисто белый. Все это может служить поводом для беспокойства?
Вы рекомендовали сапун почистить - как это делается?
про УОЗ что скажете?
Сколько не написано про детонацию на 50 км с тапкой в пол, а я никак не могу понять есть она или нет. Может подскажете чего? Как ее четко отследить.
Сегодня подкачал колеса и обалдел - почти на всех было 1,3-1,5
проблема с неравномерным прогревом двигателя опять вернулась причем на следующий день - на подсосе полностью вытянутом максимальные обороты около 1800-1900 и если не следить и не подгазовывать, то могут упасть до 0. Зато по достижении 50 градусов резкий скачек оборотов - и все в норме. От чего это может быть?
есть ли нюансы или трудности в замене бензонасоса?
Масло оттуда сочится у многих (я один из них), вылечить можно, но не всегда это просто.
