Страница 2 из 2
Arturyan112
NAIL1
по поводу модуля я так понимаю можно только понять работает он или нет. а если он работает, не не совсем правильно таким способом можно определить?
Andruxa_82
ade
Это я знаю что оин для ГАЗА делают, но мне казалось что они и для ВАЗА стараются. По крайней мере я ихний РХХ покупал.
NAIL1
Arturyan112. Можно
city12
Для проверки одной из первичных обмоток катушки подсоединяем щупы тестера к среднему и одному из крайних выводов катушки зажигания. В режиме омметр проверяем цепь на обрыв
Если тестер показывает бесконечность, значит, в цепи произошел обрыв.
Аналогично, подсоединяем щупы тестера к среднему и другому крайнему выводам катушки, проверяем на обрыв другую первичную обмотку катушки.
Акуеть! А силовые ключи внутри блока? Формирователи импульса или как тама правильно? Может они тоже звонятся? Surprised
Или я чо не догнал? Модуль 2112 ?
sergbel
Чел пишет про проверку катушки зажигания 21114-- там нет силовых ключей, подходят там три провода, а на модуле 2112-- четыре...
Arturyan112-- у тебя какой? Если 2112-- первичку не проверишь.
NAIL1 писал(а):
Arturyan112. Можно
Не согласен. Если подключить свечи то милиметровый зазор пробьет даже 2кВ ,а там должно быть под 30, такое раньше проверяли на стенде из четырех разрядников, на каждом из которых был зазор порядка 8 мм, счас снимают датчиками на мотор-тестере, потому что нагляднее-- не надо гадать в цветик-семицветик про искру. Ну и утечки мультяшкой не проверишь...
Посему или менять-проверять или к диагностам! Удачи! Very Happy
P.S. NAIL1 забыл дописать что при проверке на двух свечах два других ВВ провода нада оставить на свечах движка-- иначе модулю кирдык!
NAIL1
sergbel. А вы посмотрите в руководстве по ремонту там так и описано. Very Happy
sergbel
Дружище ты все правильно написал :cool: , одно но-- это относится к проверке по принципу работает-не работает, а к тому что работает-- но не так -- увы нет! Smile Sad
city12
Вот если он ПИШЕТ, то не надо называть катушку модулем зажигания.
И про какие высоковольтные провода он тогда говорит? Ксенон?
Только в заблуждение вводит таких же как он.
Страница 2 из 2
