dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Никто не заморачивался?
чтоб как на 10-ках, температура в салоне регулировалась автоматом?
а то задолбало то жарко то холодно)))
Toshka
Авто: Infiniti FX35
это скорее они заморачиваются, чтоб не автоматикой, а как у нас
эта штука недешево стоит и ломается часто
выкинул тросик крана отопителя и фсё стало почти как уних
S@M
Авто: ВАЗ-2115
rg-45 писал(а):выкинул тросик крана отопителя и фсё стало почти как уних
какой нахех кран в десятках?
Impylse
S@M
ну вот.. типа выкинул трос, кран открыл и тока заслонкой
только будут другие трудности... зимой взмерзнешь как вариант
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Impylse писал(а):только будут другие трудности... зимой взмерзнешь как вариант
не то чтобы вымерзнешь, но двиг будет греться чуть дольше.
З.Ы. Кто постоянно ездит с открытым краном им это не грозит.
Alexey77
Авто: ВАЗ-2114 (2004 г.в.) - продано в 2010 г.
dotsa писал(а):Никто не заморачивался?чтоб как на 10-ках, температура в салоне регулировалась автоматом?
Можно, но придется "колхозить". Отключить кран. Приспособить электропривод на воздушную заслонку. Поставить термодатчик. Втиснуть куда-то блок управления. Подключить всё по схеме десятки (это в данном "колхозе" - IMHO самое простое). 8)
Альтернатива - поставить электрокран (типа СУОС-1). Но и это не идеальное решение.
инструкция:
http://www.rmcip.ru/rus/production/auto/insruction.html
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Alexey77 писал(а):dotsa писал(а):Никто не заморачивался?чтоб как на 10-ках, температура в салоне регулировалась автоматом?
...или поставить эл.клапан от новой Волги, но нужен блок управления. Этот СУОС - та еще порнуха...
Tom669
Купите вместо штатного блока САУО, альтернативный и будет вам счастье.
Сам пользуюсь Гаммой, заданную температуру держит изумительно.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Я пользуюсь "Бризом". Работает - и главное что в отличии от штатного блока может работать как в полном автомате так и полностью вручную с ручным управлением и заслонкой и вентилятором.
Правда кндиционер исключительно вручную - но как показывает практика это оптимальный вариант. При отключении кондера в жаркий влажный день на стекла вылетает конденсата куча и они потеть начинают - так что температуру в этом случае лучше регулировать подмесом теплого воздуха из печки , а не отключением кондея - что бриз и делает.
Но есть 2 беды - у бриза отвратительное качество механической части (кнопочки, панелечки,ручечки )- протираются проминаются и вид а-ля кооператив "СамоделкинЪ и сынЪ" и очень медленная обработка сигнала энкодера - его надо крутить медленно и плавно, на быстрые вращения бриз среагировать не успевает. Электроника же вполне достойная - второй год пошел полет нормальный.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Tom669 писал(а):Сам пользуюсь Гаммой, заданную температуру держит изумительно.
Хотелось бы поподробней услышать о сем девайсе. Я тоже задумывался о замене САУО на альтернативный аналог. Хотелось бы узнать о плюсах и минусах. Гамма приглянулась как по дизайну так и по функциональности. Я только не понял, это что ещё и БК? или я что-то не так прочитал в описании?
Fridrich
Tom669 писал(а):Купите вместо штатного блока САУО, альтернативный и будет вам счастье.
У автора - Мерседес-2114...
Алексей@
Авто: сервис
Shinzon
В качестве БК Бриз не подключал? А датчиг забортной температуры?
У меня БК стоит, думал на Бриз зацепиться еще.. 8-)
МегаVolt
поставь БРИЗ и будет тебе счастье!)
у меня стоит всё гуд, только вот моторедуктор заслонки навернулся вчера(((
leon112
Авто: мото, вело
Fridrich писал(а):У автора - Мерседес-2114...
Парни, а вы веткой не ошиблись случайно? То кран на 10-ке!!! То мерседес с климатом!!! :ooo:
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Боцман (ex-Botsman) писал(а):Tom669 писал(а):Сам пользуюсь Гаммой, заданную температуру держит изумительно.
Стоит Гамма 412 - температуру держит оч хорошо!!!! Из минусов по Гамме - это то, что при скидывании клемм ТО и в нем стираются, а так все гут!!! Да это еще и БК!!!
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Lev_Ig писал(а):Из минусов по Гамме - это то, что при скидывании клемм ТО и в нем стираются
В смысле ТО стираются? Не понял.
Lev_Ig писал(а):Да это еще и БК!!!
То есть, если у меня уже стоит БК, то его нужно будет отключать?
Divnich
Авто: LADA GRANTA FL
У меня гамма 412 как поставил еще зимой температуру 24 так до сих пор она и стоит!Работает очень плавно без резких перепадов жарко холодно четко держит температуру есть ручной режим где можно жестко задать процент открытия заслонки!В авто режиме если в машине уже достигнута заданная температура не начинает гнать холодный воздух!Обладает полезной функцией задержки включения вентилятора от 5-30 сек.что особо помогало в морозы! Вобщем очень полезная вещь которая к тому же не требует внимания к себе т.е. сел и поехал а он все сделает там!
P.S. плюс и тому это еще и БК с огромным наличием функций!Вошем я очень доволен покупкой!
dotsa
а чего это тема переехала?
GVG
Lev_Ig писал(а):Стоит Гамма 412 - температуру держит оч хорошо!!!! Из минусов по Гамме - это то, что при скидывании клемм ТО и в нем стираются, а так все гут!!! Да это еще и БК!!!
Видать очень давно брал, это было только в первых партиях
Это обзор предпоследней версии Гаммы 412.
Обзор написан мной для того чтобы познакомить владельцев или будущих покупателей с тем что из себя представляет Gamma GF412, в обзоре в основном фотографии экранов работы БК в разных режимах и мои комментарии (В инструкции мало фотографий, а IMHO лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
Я не являюсь ни сотрудником ООО "Феррум", ни продавцом их либо какой другой продукции.
В общем то сам
Обзор Gamma GF412
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
GVG
Спасибо! Очень подробно и доходчиво.
Что интересно делать со старым БК когда куплю этот девайс? А купить уже захотелось.
