BlackOFF
Авто: 2112
ситуёвина такая.
в вс съехдил на сервис - меняли тормозную и ходовую по мелочи. электрику не трогали. уехал оттудава и приехал домой без проблем. вечером шуганул крысу, пытавшуюся дотянуццо до передней балки (куда она убежал - хз). утром заводиццо. зажигание - аккум дохнет и комп всё как будто обнуляется. ппц. думаю - сел аккум вдруг. (на протяжении месяцев 2-х наблюдался жор аккума. да мало ли. зима ведь. ну хз.) ставлю на зарядку. аккум заряжался сутки. на след день ставлю заряженный аккум. вся та же реакция.
поговорил на работе по поводу энтого. говорят вроде ак замыкание идёт. машина не находу. стоит в районе Текстильщики г Москвы.так как сам в электрике никак. может есть спецы, кот помогут мне решить проблемы, конечно же не за просто спасибо.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
BlackOFF, чет я не понял.... "все та же реакция", это как? не заводится или аккум высаживается тут же? Вообще, с чего взял, что аккум разряжен? Может тупо в стартере замыкание или плюсовой провод на массу где замкнулся. Хотябы нужно знать напряжение на аккуме перед заводкой, а еще лучше - плотность электролита. Купи ареометр в автомагазине. Сразу будет ясно, куда капать...
BlackOFF
Авто: 2112
всё таже реакция - это кады два раза ставлю заведомо нормальный аккум, включаю зажигание и раздаёцца небольшой треск в панели, дрожат стрелки спидометра и тахометра, такое впечатление, как будто поставил хреновый аккум..
это нада видеть.
idd
BlackOFF, с чего ты взял, что аккум нормально зарядился? Ты его открывал, жидкость смотрел?
BlackOFF
Авто: 2112
два аккума разных ставил.
не открывал, жидкость не смотрел. на зарядном у-ве есть шкала, по кот определяецца, зарядилсо ли он или нет.
idd
BlackOFF, замкни клеммы на втягивающем. Только с передачи сними!!!! Посмотри на результат. Не закрутится - снимать стартер и смотреть. Или, что еще лучше, подай плюс на втягивающее (посмотри по схеме).
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
может со стартером чего?
провернуть не может вот и просадка напруги.
а когда плюсовой провод на массу замыкает - это сразу видно.
у мну на 5-ке было, + стартера на глушак лег, сначала он сам оплавился, потом масса на движок отгорела, потом тросик заслонки оплавился :-D :-D :-D
так чо каратыш сразу заметишь
