Страница 19 из 732
ALEX_69
deniska.75 писал(а):
Конусная мягкая пружинка из тонкой поволочки.
Да вроде там не конусная, а обыкновенная, конусная маленькая на запорном шарике стоит ЭМР, но её не разглядишь просто так.
deniska.75
ALEX_69
Значит не конусная а простая пружинка,но всё равно из тонкой проволочки.В пусковом устройстве по-моему такая же стоит только толще и жёстче.А вообще могу и напутать - давно карбёр не разбирал. :-D
Yad
поспрашивал ремкомплекты в магазах - нигде нет пружинок Sad народ, а может кто замериет у себя? диаметр проволоки, кол-витков, диаметр самой пружины... знаю только, что длина ее должна быть 20мм, а при весе грузика 150гр, она должна сжиматься до 9.5 мм...
andruxa_
andruxa_ писал(а):
Здравствуйте, помогите советом: на днях, во время езды, заглох двигатель. Пытаюсь завести - заводится легко, но как только ослабляю нажатие на педаль газа и обороты падают ниже 1500-1600, двигатель глохнет. Поднял подсосом обороты до 1600, так и езжу, ЭМК холостого хода продул (игла обломана) не помогло... Sad
Доброе утро! Внял всем советам и занялся продувкой и прочисткой, продул насосом все что можно было продуть, контакты покрутил и почистил. О чудо обороты выровнялись глохнуть перестало! Всем спасибо за советы.
Единствено, машина, по ощущениям, стала хуже тянуть, приходится на второй почти до 40 разгоняться а потом на 3-ю, и газ стал не таким информативным... или это я пока на подсосе ездил привык?
deniska.75
andruxa_ - нравится приёмистая манинка?Отлистай несколько страничек назад - найдёшь практические советы по увеличению приёмистости (конечно же в ущерб экономии).
deniska.75
YAD - ремкомплект тебе надо ДААЗовский искать - он хоть и дороже гораздо,зато там полно всего вложено и качество получше.
Рена
backhand-boy писал(а):
andruxa_
как скажет Рена: почисти карб - чистый карб работает без проблем.
Wink
По чаще профилактику делай, и не затягивай слишком сильно к коллектору, тем более горячий, чтобы привалочную поверхность не скосило. И всё надо затягивать нежно, без рывков, а то резьбы рвутся когда шпильки вкручиваешь и т.п.
Почитай как и что смотреть как мыть и собирать. http://rena-s.narod.ru/Soleks/solex.3.89mb.exe
Вот шаблон для установки уровня http://rena-s.narod.ru/Soleks/shablon_pop_solex.jpg
Yad
да смотрел я даазовский тоже... все есть и жиклеры и винты и шпильки ремонтные и все мембраны, а пружинок ни одной Smile не везет мне с ними Smile
andruxa_
Рена
Да, видел такую книжку в магазине, куплю, раз завел карбюраторную машинку - обязан иметь!
deniska.75
YAD - ну раз в ремкомплектах пружинки нету,ищи старый раздолбаный карб по гаражам,знакомых поспрашай,мож у кого валяется,оттуда пружинку заберёшь.
backhand-boy
странно скока ремкомплектов не покупал везде были эти пружины
deniska.75
Вот и я говорю,почти в каждом попадаются,вон в банке штук пять пружинок валяется,заржавели уже. Smile
Еще одна мелочь - при установке карба под гайки неплохо подложить угловые шайбы от клапанной крышки классики, только отверстия надо рассверлить до 8 мм.
Yad
...а в ЭМК игла должна полностю втягиваться в корпус или только немного, чтобы приоткрыть топливное отверстие?
AMAROCK
...долго думал и не придумал...что такое ЭМР и где там пружинка ? объясните а ?
..экономайзер ? треугольная крышечка сбоку ?
Yad
пружинка есть в клапане ЭМР, она подпружинивает шарик... ну и еще есть пружина которая подпружинивает диафрагму... да, треугольная
AMAROCK
...менял прокладку (треугольную) в ЭМР...видел пружнку прижимающую дифрагму к клапану...в самом клапане тоже есть пружинка ?...я пробовал клапан подтянуть в ЭМР который в корпусе...он чето крутится свободно...не нарезьбе он чтоли ?
deniska.75
Запрессован.
kolhoznik
Экономайзер Мощностных Режимов
вроде. Крышечка треугольная, пружинка не конусная, мягче, чем в пусковом.
Конусная в ускорительном.
ChaynikS
Я всёже типа наладил крышку. Покупать новую пока не буду.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=166716&postdays=0&postorder=asc&start=30&sid=97521d5bddb38b8f0f22da925cffdab1
ALEX_69
Тебе просто повезло, прорезь это не шлиц под отвёртку, многие кто пытается его "вывернуть"- просто сворачивают эти "усы", попутно гробя седло под шарик клапана, получая при этом новый гемор. Вытаскивать клапан ЭМР в подавляющем большинстве случаев незачем, кроме как после того как его пытались "выкрутить".
backhand-boy
deniska.75 вообщем поставил седня 42 жиклер. Обороты стали получше и падают плавнее. Завтра думаю поставить кулачок 4 ты мне скажи там точить надо правый верхний или правый нижний бугорок?
deniska.75
bakhand-boy - а ты отлистай тему на несколько страниц назад - я там фотки выкладывал кулачка до и после доработки с описаловом.
backhand-boy
deniska.75
кулачок №4-вещь! седня сточил поставил разгон действительно стал порезвее если еще и расход не сильно увеличиться то вообще цены ему нет. Рекомендую всем. Единственно не стал ставить 150 вж боюсь переобогатить смесь у меня белый налет и так сошел со свечей да и винт качества выкручен на 3,5 оборота. Пока все устраивает только вот не знаю правильно ли я установил поплавок. Когда отводишь поплавок максимально гдето пишут расстояние должно быть 15 мм а гдето что нижний контур должен быть параллельно корпусу, я сделал паралельно расстояние получилось больше 15 мм. Я хз как правильно?
[/list]
ChaynikS
Спецлисты, вот ещё тонкий вопрос. Покупал диафрагмы ЭМР на свой старый, и на "новый" карбы. Покупал в одном магАзине, но все две оказались разными по конструкции, и по длине толкателя. В одной заклёпка толкателя алюминевая, в другой медная, и длина у них разная. Обе сточил напильником по размерам старой. В толмуде пишеться, что длина от кончика толкателя до заклёпки с другой стороны, 6мм, но так как они явно не заводские, то мерять их бесполезно.
Нужен размер от кончика толкателя до плоскости диафрагмы.
Советы "купи хорошую" конешно мудрые, но продаются только вот такие.
Страница 19 из 732
