J_rockiN
Товарищи, подскажите. В комнате стоят два компа с сетевыми картами. Я нарыл обжатый сетевой кабель. Как сделать так, чтобы с одного компа на другой стадо файлов перекинуть? Вариант с подключением харда не катит, т.к. один комп опломбирован.
Спасибо.
Wing Commander
1. Проверить, правильно ли обжат кабель - есть два варианта: обжим комп-комп и обжим комп-свич (хаб). Берешь вилку и смотришь цвета проводков внутри. Соединение комп-свич: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый. Этот вариант тебе не пойдет - меняй кабель.
2. Одному компу назначаешь IP-адрес 192.168.0.1, второму - 192.168.0.2, маска подсети установится автоматом, шлюзы и DNS можешь не назначать. Делается в Панели управления - сетевые подключения - свойства подключения по локальной сети - свойства протокола TCP/IP.
3. Загоняешь оба компа в одну рабочую группу: панель управления - система - имя компьютера - кнопка "Изменить" напротив фразы про переименование компьютера. Имена компам даешь разные (например, KOMPUTER1 и KOMPUTER2), рабочую группу у обоих одинаковую
4. Перезагружаешься (т.к. обязательно попросит) и на том компе, с которого надо стащить файлы выдаешь диск в общий доступ: правой клавишей на диске - свойства - вкладка "Общий доступ". Щелкаешь на фразе предупреждения, потом в разделе "Сетевой доступ и безопасность" щелкаешь на фразе "Если Вы понимаете потенциальную опасность...", просто включаешь общий доступ и ставишь флажок "Открыть общий доступ к этой папке"
5. Убеждаешься, что на одном компе есть пользователь, под которым зашли на втором и наоборот - на втором компе есть пользователь, под которым зашли на первом (Панель управления, пользователи и пароли).
6. Потом шаришь через "Сетевое окружение", находишь открытый диск на другом компе и банально перетаскиваешь файлы.
Dron_spb
К чему это? Если он включит общий доступ все и так будет доступно даже если пользователи разные.
З.Ы. Возможно понадобится ручками один раз какие то службы запустить сетевые, пару раз было что не стартовали сами.
J_rockiN
Пасиба, буду пробовать. А то флешка в 512 метров говорит, что уже задолбалась туда-сюда лететь. Very Happy
Furaha
А она ещё не сдохла от такой нагрузки? Shocked
J_rockiN
Пока держится Smile Гигов 20 перекинула Shocked Да и я подзадолбался уже.
Furaha
Ну это ещё мало, тут важно количество циклов записи. Кстати, лично наблюдал как сдох CDRW диск. При проверке после записи в Неро, прога выдавала кучу ошибок в начале диска. А за день до этого диск вполне нормально записывался, значит у него закончился ресурс.
Wing Commander
А потому что были варианты, когда на одном компе пользователь, например, "Администратор", а на втором кто-то выпендрился и обозвал себя "Васей Пупкиным". И все. Сетевой ресурс виден, а доступа к нему нет. (Мы же говорим про WinXP или Win2000 Prof?)
Dron_spb
Wing Commander
Prof наверное... наф нужна это Home ?
В проф все будет без пользователей, на то он и общий доступ к файлам.
Как в хомяке не наю, я такую винду вообще не щупал, ИМХО её вообще в природе нет и все меня обманывают Smile
J_rockiN
В общем, нифига пока не фурычит.
У меня Хомяк Smile
Что я делал:
1. Соединил два компа проводом.
2. У одного компа оставил IP, который был выдан провайдером, второму присвоил другой.
3. У обеих сетевых плат загорелись лампочки.
4. Один комп (имя old) видит в рабочей группе только себя.
5. Второй комп (new) не видит никого, пишет, что доступ запрещен...
Что делать?.... Sad
AuCT
Не, так дело не пойдет. Забудь пока про провайдера, сначала добейся правильного функционирования локальной сети, потом доберешься и до интернета.
olg2004
новое подключение забыли, домашняя или локальная сеть
Boriskin
на одном компе я так понимаю инет есть?
тогда туда нужна 2ая сетевуха
на 1ом компе прописываем 192.168.0.1 c маской 255.255.255.0
на второй 192.168.0.2 c маской 255.255.255.0 шлюзом 192.168.0.1 и днсами провайдера
рабочую группу делаем одинаковую для обоих, меняетца она в свойствах моего компутера
разрешаем учётную запись ГОСТЬ
можно ещё сделать инет на второй комп через 1ый...
перевёрнутый кабель не обязателен для прямого покдючения, щас почти все сетевухи поддерживают автокросирование
Rivet
J_rockiN
Нет, соединения с инетом нет.
Делал...
Ладно, пока спасибо на этом, буду еще пробовать...
AuCT
Провайдер есть, а соединения нет? Как так?
Scorpion
Проверь внимательно кабель.
Возьми разъемы в руку и посмотри как обжаты.
Если обжаты один к одному (по цвету жил) то работать ничего и не будет. Такой кабель для подключения к Хабу / Свитчу
Если обжаты по другому то надо смотреть порядок обжимки...
В большинстве случаев должны меняться местами оранжевая и зеленая пары. (Пара - 2 провода например оранжевый и оранжево-белый). Таким образом, там где на одном коннекторе у тебя зеленый провод на втором должен быть оранжевый, а там где бело-оранжевый там должен быть бело-зеленый.
Если все правильно и ничего не работает, проверяем настройки.
Все что говорилось выше верно. Единственно не требуется назначать именно тот IP что тебе написали, можешь прописать абсолютно любой. Например такимм образом:
С того компа где стоят настройки провайдера перепиши их на бумагу (если забиты DNS и шлюз, если они не прописаны то можешь вообще ничего не переписывать оставь как есть). На втором компе IP выставляешь по виду A.B.C.D+1 (здесь A.B.C.D - это IP-адрес первого компа. Маску подсети просто срисовываешь с первого компа. После перезагрузки все должно работать. Если снова не работает загляни в настройки брандмауэра возможно что сеть блокирует он (Хотя это очень редкий случай).
В идеале компы должны увидеть друг друга и с разными рабочими группами хотя лучше чтоб они совпадали.
Имя пользователя не принципиально.
Новое подключение создавать тоже не нужно... Работает и так.
Самое главное смотри чтоб было физическое подключение. Смотреть в Панель управления/сетевые подключения. Под значком "Подключение по локальной сети" должно быть написано "Подключено, защищено брандмауэром" или просто "Подключено" Если написано что-то типа "Подключение ограничено или отсутствует" значит ошибка в настройках. Если написано "Сетевой кабель не подключен" - нерабочий кабель.
Scorpion
Можешь еще попробовать пропинговать один комп с другого.
Пуск / Выполнить
В открывшейся троке набери "cmd" откроется окно DOS
В окне набери Ping A.B.C.D
где: A.B.C.D - IP-адрес того компа который ты пингуешь.
Если пришли ответы от компа значит с физикой все в порядке - сеть работает. Если пишет "Превышен интервал ожидания" тогда ищем проблему. Компы друг друга не видят. Можешь также проверить работоспособность сетевых карт. Для этого пропингуй сам себя (т.е. тот комп с которого набираешь команду)
J_rockiN
Не, я имею в виду, что при соединении двух компов метровым сетевым проводом, провод инета болтается под столом, т.е. временно отключен.
J_rockiN
Опять нифига... Сделал все, как вы говорили (кроме пинга). Один комп видит себя и второй комп, другой не видит ничего, только выходит сообщение типа "вы не имеете права доступа", хотя брандмауэры я отключил на обоих компах.
Тот комп, который видит себя и другой, не может зайти на него, появляется сообщение примерно такого же характера.
А имеет ли значение то, что у одного копма ось Хомяк, у другого Проф?
Wing Commander
Попробуй все же с пользователями поиграться. Ну попробуй, времени 5 минут займет. Если с обоих компов пинги идут - проблема в виндовом доступе, физически сеть уже работает, надо только логику настроить. И это, надеюсь, диск (или папка) в общий доступ выделен?
J_rockiN
Общий доступ открыт... Мне тут дружбан посоветовал не прописывать IPшники, а поставить на автовыбор. Тоже ничего не работает.
В общем, сижу, архивирую файлы, флэху опять мучить буду Very Happy
Всем откликнувшимся ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!
Солнечные Химки вас не забудут!
AuCT
Если присутствует DHCP-сервер (например, на роутере), тогда возможно такое, если нет - дохлый номер.
Dron_spb
J_rockiN
Автовыбор не прокатит, винды не разберутся кто им IP будет выдавать ))))
Попробуй так:
1) Открываешь пуск, настройка, панель управления, администрирование, службы.... там все службы имеющие отношение к сети ставишь тип запуска АВТО и запускаешь ручками первый раз... не перезагружаешься.
2) Затем пуск, выполнить и там пишешь:
\\192.168.0.x
где х - концовка IP компа на другом конце провода.
если не фурыкает/открывает - перезагружаешься и снова делаешь пункт 2. ... если снова не работает тогда брать у знакомыых бубен :-D
Да кстати, аналогичная проблема была у меня когда на одной машине винды была поставлена на разделе FAT32... не помогло даже конвертирование в NTFS... поставил с нуля на NTFS и усе полетело.
Boriskin
откройте ГОСТЯ!
