Страница 2 из 2
sevaru
[Fred]
Не от какой ИНО подбирать не надо. Они для матрен есть угольные и обычные. ИМХО в угольном нет необходимости. Тем более по нашим ценам: обычный около 350, а угольный около 800 Shocked
mr1
После покупки 21114 меня тоже беспокола эта проблема, но после года эксплуатации я не обнаружил никаких отрицатеьных моментов поэтому решил не заморачиваться.
Darkon
sevaru
у нас обычный 200, угольный 400.
[Fred] писал(а):
чо на каропке написано было?
не помню уже, но написано было испытано автовазом что-ли. Брал в Авто49.
Мануал нашел, www.auto-filters.ru в нем написано.
Тока чета этот сайт не открывается, нашел вот что-то похожее:
http://www.avto-filtr.ru/2007/07/10/filter_2112_2004_s.html
но у меня коробка была другая.
Последний раз редактировалось: Darkon (20 Марта 2008 22:43), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
какой на фик угольный?
вы ДЫРЫ между фильтром и заборником остающиеся посмотрите..
прикиньте обьем воздуха, прокачиваемый через него вообще, и посмотрите на кол-во угля в нем...
кто служил, сравните хотя бы с противогазом...
и не кормите барыг
Darkon
угу шляпа вообще, а еще я сначала припух когда дыру снизу увидел, там где типа вода должна уходить, с типа клапаном из резины Shocked. на деле резина порезана вертикально. Хотя мож ее потоком прижимает Smile))))
Но на деле то дыры если и есть то со стороны салона, я его забил по плотненькому с 3х сторон точно не сочится.
угля кстати там нормально, по поводу противогаза, не кто и не обещал его эффекта.
мануал:
http://dump.ru/dumpru_images/996815.jpg
Ну и на крайняк если ставить обычный то точно также все будет пролетать через щели, так может вообще без него?
Кстати, те у кого холодно в машине, первым делом смените фильт!
Я раньше на 2 скорости всегда ездил, теперь 1й за глаза и за уши.
PS не знаю субъективно или нет, но когда стоишь в пробке выхлопа машин точно не ощущается в салоне. Я доволен.
Вадя™
Darkon
айяяяй
2. Запрещается вставлять в сообщение рисунок разрешением более 640x480 и размером более 40Кб. Такие рисунки можно указывать в виде ссылки.
Исправил на первый раз
Подумайте о диалапщиках и жпрс- никах
Darkon
каюсь, надо было порезать разрешение.
VLAD(POWER)
Народ, запотевание стекол в дождливую погоду происходит не из за намокания фильтра (хотя малая доля и от намокания есть, но малаяяяя)! Тот кто в своей машине когда нибудь много ковырялся под капотом тот знает из за чего это происходит. п.с. хотя я сам по-незнанке год назад соорудил козырек над фильтром
TigerS 62
Сеня расчищал снег, тоже увидал что фильтр намок иза попавшего туда снега.. это причина?
VLAD(POWER)
что именно?
valt
Тогда раскажи нам "глупым" из за чего. Surprised А я меняю каждые 15 тык-ов и не жужжу, потому как не потеет. А после замены однозначно обдув лучше.
T&B
послезамены, понятно, обдув лучше.... до первого намокания. потом, видимо поры в бумаге фильтра уменьшаются и пропускающая способность несколько снижается.
мой вопрос в следующем: у угольных фильтров в сравнении с обычными пропускаемость лучше или хуже? намокания у угольного фильра вызывают снижение пропускаемости? и вообще уголь вэтом фильтре приносит каку-нибудь пользу? толк от этого есть какой-нибудь?
hakimus
Какая интрига, зал затаил дыхание, особо нервные закрыли ладошкой глаза...
И где развязка? Или её получит любой, кто отправит SMS на короткий номер 3333 с заголовком EVRIKA? Smile
VLAD(POWER)
..и расскажу. Кто нибудь когда нибудь держал в руках снятый корпус отопителя? или просто достаточно внимательно посмотретьна него из подкапотного пространства. В корпусе отопителя есть два окошечка, эти окошечки являются сливными отверстиями. Т.е на жабо есть отверстия через которые салонный фильтр дышит, а во время дождя туда естественно попадает вода, и вот эта вода стекает внутри корпуса отопителя, и вытекает наружу - в месте где проходит нижний край штатной шумки т.е. чуть выше рулевой рейки. На этих сливных отверстиях стоят некие клапана из резины (которые там не выполняют свою функцию из за примитивной конструкции) Дальше начинаете сами понимать??? Да да, именно так как вы и подумали! Вода из под колес, просто от дороги, стекающая с лобового попадает на коллектор, вода преврашается в пар, поднимается вверх, затягивается обраткой в сливные отверстия и уже дальше через фильт (а больше через дыру которая возле фильтра) попадает в салон. Все что я сеччас описал это не теория! Все проверялось мною лично на практике... Т.е. я забивал наглухо паролоном (из под капота) эти сливные отверстия и путешевствовал во время дождя. Естественно я не удивился года обнаружил что в машине стекла НЕ ПОТЕЮТ. Но в такой ситуации остается нерешимый вопрос со сливом накопившейся воды в корпусе отопителя. Когда я вытащил паролон то потекла вода. Что самое интиресное что фильтр тогда намок и намок сильно, но стекла не потели (правда и печку я тогда не включал на обогрев) Мой вывод таков: если бы можно было приделать к сливным отверстиям что то типа шлангов и увести их вниз, в район балки или реактивной тяги кпп, то пар от коллектора не втягивался б тогда в эти патрубки и вода свободно сливалась... Вот так.
Последний раз редактировалось: VLAD(POWER) (24 Марта 2008 03:47), всего редактировалось 2 раз(а)
hakimus
Один вопрос. Почему при прочих равных условиях после установки опять же примитивной защиты на фильтр стекла НЕ потеют?
T&B
у меня нет "примитивной защты", но стекла не потеют... уверен, дело не в намокаемости фильтра, а в первую очередь в чистоте стекол
hakimus
Smile Один вопрос. Почему при прочих равных условиях* после установки опять же примитивной защиты на фильтр стекла НЕ потеют?
* под прочими равными условиями понимаются испытания запотевания стекол при тех же погодных условиях. С той же чистотой стекол при той же температуре в пределах +/- 5 градусов в то же время суток в той же географической местности на том же самом автомобиле с тем же самым водителем. В баке тот же самый бензин, играет та же самая музыка, настроение то же самое позитивное :-D
T&B
hakimus
не знаю Smile я стекла раз в 7-15 дней с мистером мускулом полотенцем до сияния пидорю. стекла не потеют. как только не почистишь месячишко, в проблемных для чистки местах (где как правило грязи остается больше или она не удаляется оттуда), появляются следы запотевания.
для себя понял: надо менять салонный фильтр 2 раза в год (весной и осенью) и регулярно чистить стекла. ну, еще пьяным не ездить Smile
VLAD(POWER)
Я с тобой не соглашусь! Вернее соглашусь но не на все СТО.... Да, козырек над фильтром играет тоже свою роль, но все равно стекла ПОТЕЮТ! Пока я не нашел истиную причину запотевания, я такой козырек ставил еще паре своим друзьякам, запотевание уменьшилось, но проблема осталась. Если ты прокатился под дождиком в течении 10-20 минут то тогда окна не потеют, ибо весь пар затягиваемый из подкапота задерживался сухим фильтром, но если ездишь долго по воде то фильтр начинает сыреть от паров и опять запотевания. В идеале было бы правильно защитить фильтр от влаги и исключить засасывание паров в отопитель и дальше в салон, вот тогда бы и запотевание исчезло на 100%. Если же закрыть отверстия слива воды из отопителя (или отвод гофрами сделать), то ездить нужно с закрытой заслонкой радиатора печки и включеным вентилятором, тогда запотевания нет вообще, а если открываешь заслонку печки то влажный воздух с фильтра попадает на радиатор отопителя и уже жаркий влажный воздух в салоне, и как следствие запотевание.
Страница 2 из 2
