Jararacussu
Авто: Лада Веста 1,6амт
т.к. тема моя пропала в страшные для форума времена, небольшой отчет в двух словах, может кому пригодится.
может кто помнит, я писала, что, несмотря на все усилия, вибрация всей машины была просто невыносимая. 3 разных сервиса никак не хотели видеть необходимость замены опор двигателя и все пытались списать на проблемы с двиг или инжектором.
так вот, сегодня, наконец-то, были заменены все три подушки. к всеобщей радости, вибрация пропала, двигатель стоит ровно, все тихо и красиво.
всем, настойчиво убеждавшим, что дело все ж в умерших подушках, спасибо.
genich
Jararacussu
Спасибо, буду знать с чего начать.
rg-45
sherba
Авто: 2106 >21099 > ...
а обороты плавали у тебя???!!! у меня просто так трясет что руль ходуном ходит!!!!
PachaG
Авто: Priora
У меня тоже была проблема с ыибрацией, решил заменить подушки. Купил, смог поменять только переднюю (самую большую), так как ямы нет, до задней было лень ползти, а вот на коробке никак не могу снять. Я ее откручиваю, но она на коробке не болтами закреплена, а на шпильках. Коробка не наклоняется, весь двиг отсоединять не охота. Как ее поменять, подскажите? Неужели коробку снимать. Нет ну в принципе скоро сцепу под замену, можно заодно, но... Как?
Jararacussu
sherba, нет. все было замечательно, и обороты, и все показатели по БК. просто трясло и все. грешили еще на глушитель - напрасно.
PachaG, я наблюдала сегодня процесс от и до.
машина на подъемнике, под двигатель подпору, все открутилось без проблем. мне показалось, что легко и непринужденно. но это со стороны
задняя тоже на болтах.
да, при замене задней подпирали коробку.
PachaG
Авто: Priora
Jararacussu
это все понятно, переднюю и заднюю я понял (просто до задней лезть влом)
А вот боковую как?
Подпору под двигатель, а потом что? откручивали по одной опоре и меняли сразу?
Поподробней-поподробней, пожалста
Jararacussu
PachaG, ну да. приподняли двигатель, открутили сначала переднюю, потом левую. так же и прикручивали.
не могу ниче сказать про порядок откручивания болтов, т.к. излишнее сование носа под руку чревато его отрыванием
а заднюю уже потом.
даже не знаю, вроде все)
PachaG
Авто: Priora
нет, погоди
переднюю и боковую обе одновременно откручивали, то есть двигатель держался только на подпорке и на задней опоре. Или все-таки поочереди: переднюю сняли-поставили, боковую сняли-поставили????
Jararacussu
PachaG, нет. именно вместе переднюю и боковую.
примерно след образом: открутили переднюю, поставили новую, но не закручивали. открутили боковую, поставили и закрутили все, начиная с передней. как-то так...
если есть сомнения - смогу завтра уточнить именно порядок действий пошагово. я, конечно, отвлекалась и могла что-то упустить.
PachaG
Авто: Priora
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
Если нет явных показаний к замене боковой подушки, то можно ее не менять. На нее нагрузки никакой, она просто поддерживает, чтобы все это не опрокинулось. Поэтому со временем с ней ничего не случается.
dimm33
kvv_1 писал(а):Если нет явных показаний к замене боковой подушки, то можно ее не менять. На нее нагрузки никакой, она просто поддерживает, чтобы все это не опрокинулось. Поэтому со временем с ней ничего не случается.
весь пост из противоречий...
kvv_1 писал(а):нет явных показаний к замене
kvv_1 писал(а):можно ее не менять
ну а как по другому то иначе, или порвалась или задубела
kvv_1 писал(а):На нее нагрузки никакой
kvv_1 писал(а): просто поддерживает
а это не нагрузка?? конечно не такая как на две оставшиеся. но все же есть
kvv_1 писал(а):Поэтому со временем с ней ничего не случается
рвутся и дубеют как и все остальные
Jararacussu писал(а):всем, настойчиво убеждавшим, что дело все ж в умерших подушках, спасибо
пожалуйста
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
8-)
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
kvv_1 писал(а): На нее нагрузки никакой, она просто поддерживает, чтобы все это не опрокинулось. Поэтому со временем с ней ничего не случается.
На моей, например, была наполовину порвана резина этой опоры.
Снимал ее не отворачивая переднюю и ослабив (или отвернув -точно не помню) заднюю. Но чтоб освободить ее от шпилек, кпп пришлось сильно отжать. В общем достаточно сложно вытаскивалась и вставлялась. И это еще при том, что КПП была подцеплена лебедкой.
Jararacussu
kvv_1 писал(а): Поэтому со временем с ней ничего не случается.
на моей резина треснула. так что, видать, все ж случается...
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Jararacussu писал(а):kvv_1 писал(а): Поэтому со временем с ней ничего не случается.
Какой фирмы новые поставили? У меня задняя поменена прихода 0, хотел ещё переднюю с боковой месяц назад поменять, пока всё руки не доходят
ПЫ.СЫ Поздравляю, что удалось справиться с проблеммой :cool:
Ruffi
PachaG
Всё просто, вигло поддомкрачиваешь (под картер через доску) и меняешь хоть поочереди, хоть одновременно (всмысле бок и перед), а заднюю можно поменять даже не вывешивая двигатель 8-) .
Jararacussu
Ruffi, вроде, балаково. задняя была в цивильной такой коробке.
спасибо
PachaG
Авто: Priora
Ruffi
да вот ты знаешь, переднюю я так и поменял, а вот заднюю можно открутить, а двиг вообще не куда не уходит, ни вниз ни вверх, даже нажимал, не хватает, чтоб боковая опора из пазов вышла
Mers
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1998 г.в.
сколько по деньгам замена обошлась? сами подушки, работа
Jararacussu
помимо подушек еще кое-чего делали, так что выделить ценник по этой работе не могу.
Michail_09
PachaG писал(а):Ruffi
Из пазов не надо ее вынимать. Надо отжать кпп от опоры назад, чтоб освободить опору от шпилек, а затем уже вынуть опору из паза. Да это сложновато, но у меня в свое время получилось.
Или другой гарантированный вариант. Учитывая, что силовой агрегат на конвейере ставится вместе с опорами, то можно его подвесить, вынуть болты опор , опустить двиг с кпп и снять боковую опору. Такой способ точно проканает.
PachaG
Авто: Priora
Michail_09
Вот! Значит не вниз надо толкать коробку, а назад. блин, чет не допер, буду пробовать на выходных.
С подвешиванием проблемы, нет условий.
Спасибо огромное!!!
Jararacussu
PachaG
поговорила с мастером - докладываю.
разницы в порядке замены опор никакой нет. можно хоть с какой начать - все равно. снимать можно обе сразу - переднюю и боковую, можно по одной. но двигатель обязательно подпирать.
без ямы и подъемника, он считает, заднюю тоже можно поменять, но сложно, т.к. валяться на земле не слишком комфортно, ну и конечно, аккуратно поддомкрачивать коробку, чтоб не упало ничего.
стоимость замены всех трех опор порядка 1000 р.+-
