Vernon
Авто: ВАЗ 21053 карб озон.БСЗ 2005
при повороте руля на всю...шкребут колеса(зимние) об подкрылки...
пробег 46 тыс. МАшину ни когда не грузил...не ужели просели пружины...Что делать менять пружины или говорят проставки какие то тулить? может дело в амортизторах?
Жопа тоже шуршит если пару дядек посадить по 90 кило
Что делать что ставить??? Какие бренды рекомендуете?
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Один в один такая же проблема.
Присоеденяюсь к вопросу.
Сергей29
Авто: Volkswagen Polo 1.4 MT; Lada Kalina (2 шт.)
То же самое. С рождения. Пробег 26 тыс. Когда один или вдвоем едешь - еще ничего. Но если даже один пассажир сзади - скребут колеса со страшной силой.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Ну для начала надо выяснить где именно шкребет?сверху или с боку? Может быть подклыки не очень глубокие? Колеса 13-й радиус?
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Замерьте внешний диаметр покрышки и сравните с тем же диаметром летней. Шкребёт обычно задние колёса о части подкрылков, расположенных около крепления подкрылка к задней части крыла.
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
То же самое. Только сзади колеса шуршат боковиной об подкрылку где пружина. Мне кажется подобные бяки от неправильной установки подкрылок, но переставлять их как-то лень. Да и в повседневной жизни они не трут, не каждый день груженый едешь.
Sany_Omsk
А более действенные меры можно какие предпринять?
Можно ли оставить эти пружины и поставить там какие-то прокладки?
Ни разу с этим не встречался и даже понятия не имею как они выглядят
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ЗАД ПРИПОДНЯТЬ.
Да и выглядит так на мой взгляд машина поприкольней
Четвёрошные пружины сразу отметаются т.к. говорят, что жестко становится
DonPedro
Если очень хочется можновставить в пружину резинову вставку, между витков, в продаже попадаются.
kolya
Авто: ВАЗ-21074 (2003 г.в.)
Вообщем делал так:
Передние подкрылки нагревал феном и прижимал к металлу. Задние менял полностью пружины и подушки... помоглу второй год никаких скрипов и шуршаний... и еще посмотрите тяги... может просто задний мост ходить из стороны в сторону когда по прямой едите...
Sany_Omsk
kolya писал(а):Вообщем делал так:
Передние подкрылки нагревал феном и прижимал к металлу....
А как потом? Отдираются. Ну если проантикорить надо.
kolya
Нет по возможности надо уменьшить расстояние между подкрылком и металлом... если прижмешь подкрылок, то почувствуешь там есть еще место, значит это пространство мона убрать.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
у меня левое переднее скребет при повороте вправо, уже подкрылок съело....
я даже тут фотки выкладывал, мне так ни кто ничего путного не подсказал по этому поводу....
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
ne_gonshik писал(а):у меня левое переднее скребет при повороте вправо, уже подкрылок съело....
А у меня правое переднее при повороте в право. Просто не выкручиваю руль до упора и все ок.
Vernon
Mr_Ice писал(а):Ну для начала надо выяснить где именно шкребет?сверху или с боку? Может быть подклыки не очень глубокие? Колеса 13-й радиус?
Шкребе то видно где
Следы от колес на подкрылках!
Радиус 13
lomond
Сергей29 писал(а):То же самое. С рождения. Пробег 26 тыс. Когда один или вдвоем едешь - еще ничего. Но если даже один пассажир сзади - скребут колеса со страшной силой.
Можно поставить проставки над задними пружинами, у передка - проверить симметричность поворота вправо-влево от середины положения рулевого колеса и длину крайних тяг (д.б. одинакова).
Vernon
А что это за проставки и где их купить и как их ставить???
lomond
Спрси в магазине з\ч. Установка следующая, отсоединяешь снизу амортизаторы. Сжимаешь пружины приспособлениями, поддомкрачиваешь поочерёдно колеса, их тоже придется снять. Снимаешь пружины и меняешь штатные резиновые верхние проставки на более толстые из магазина. Далее в обр. последовательности. Пружины потом ориентируешь(поворачиваешь) с помощью трубного ключа в выемку чашки заднего моста иначе они будут задевать или скрипеть. Кстати, любой мало-мальски пацан такое делает для поднятия задка, типа тюнинг. Хотя в поворотах машина сильнее заваливается.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Я у себя где терло, срезал пластмассу, а дырку залепил строительным герленом (которым швы в панельных домах заклеивают).
Vernon
А все подкрылки такие пузатые...или может их как то ствить по другому надо???
