backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
давно уже проблема но я както забил уже и привык но все таки интересно узнать что можно сделать или выход один купить новый стартер
Проблема: каждый раз как заводишь стартер нормально крутит, но после схватывания (т.е. именно после того как отпускаешь ключ) звучит какойто скрежет секундный не знаю как лучше объяснить вообщем кратковременный скрежет не звонкий напоминающий звук трения металла. Вообщем посоветовали чтото смазать в стартере что точно не знаю. У кого было чтото подобное подскажите
AuCT
Может втягивающее реле запаздывает?
backhand-boy
Unforgiven писал(а):Может втягивающее реле запаздывает?
втягивающее реле новое на старом также было.
Павел083
Авто: 11173
у меня такое было когда разваливалась втулка в картере сцепления.
после замены исчезло.
Лучше проверить.
backhand-boy
да нет у меня дело в стартере 100%
Cynep6u3oH
Авто: 21093i 2004 франкония -=> Lada Priora 2010 сочи
Вот кстати зимой была такая же фигня, но только когда мороз был -15 или ниже, откуда конкретно скрежет этот секундный - хз.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
backhand-boy
сильно изношены зубцы венца маховика.
backhand-boy
-=Worm=- писал(а):сильно изношены зубцы венца маховика.
нормальные у меня зубцы. Я старый стартер поставил и сразу началось, а на другом не было. А поменять пока денег нету. Дело в стартере.
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
У меня чудо-бендикс стоял. У него развалилась надвое пластмасска, которая к вилке крепится. В результате заводился нормально, тяговое его к венцу толкало, а вот оттягивать не могло - кольцо-то развалилось. Бендикс сам отстреливался с характерным жужжанием...
ДюКЧ
если я прална понимаю, бендекс - редуктор, повышающий обороты стартера, но когда маховик раскручивает стартер на бОльшие обороты, такая фича, как обгонная муфта, сгоняет шестерню стартера из зацепления с маховиком. кароч, аффтару нада перебрать механическую часть стартера, там видно будет.
dimm33
ДюКЧ писал(а):бендекс - редуктор, повышающий обороты стартера
нет, ты не правильно понимаешь.
велосипед КАМА помнишь, педали крутишь - велик едет, не крутишь - а колесо то на втулке вращается
аа, ну тыж сам написал
ДюКЧ писал(а):обгонная муфта
вот это он и есть
driverD
Авто: ВАЗ 21093 '02 снежка -> ВАЗ 21121 '05 кварц
Аффтор, на стартере не какой фигни нет?
У меня такая-же проблема. Снимал стартер на его вращающихся деталях какая хрень, что-то типа черного мазута. Из-за этого он хрипит. Летом снимал, разбирал, все промывочным маслом чистил и О чудо (!) работает как новый, но через пару недель такая-же херня, скрип, скрежет, когда пендик отходит. Есть мнение что (один мастер сказал) из под какого там сальника масло по тихому давит, оно на стартер попадает с пылью смешивается и все по новой.
Есть мнения по этому поводу? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
А233УК
Была такая же проблема. Перебрал весь стартер, ничего криминального не нашел. Поставил обратно - та же фигня. Снова снял поставил новый бендикс - скрежет пропал. Получается, что после запуска двигателя бендикс продолжает крутится на венце (отсюда и скрежет), а должен с помощью обгонной муфты выходить из зацепа с венцом. Я так думаю...
ДюКЧ
dimm33 писал(а):велосипед КАМА помнишь, педали крутишь - велик едет, не крутишь - а колесо то на втулке вращается
чудок не так. шестерня ротора стартера вращает 3 шестеренки, к-е вращают вал-червяк, на к-м шестерня елозит вперед-назад. при прокрутке стартером шестерня по червяку выходит, а при повышении оборотов маховика выходит из зацепа. велосипеду такое и не снилось. вот только не знаю, все вместе зовется бендексом или кроме шестерни с червяком.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
А233УК писал(а):Получается, что после запуска двигателя бендикс продолжает крутится на венце (отсюда и скрежет),
Всё правильно, дело в бендиксе, только он не продолжает крутиться на венце, а отскакивая и продолжая крутиться вместе с якорем , начинает мелко бить (вибрировать) на валу якоря. Причина - износ втулок в шестерне бендикса.
shilnik
Авто: 21093i, 2001г.
Тоже были такие звуки. Причем сначала я на них забил до теплых времен, но когда стартер стал зацеплять маховик с пятого раза... Всмысле заводишь - стартер крутится, двиг не крутится.
Заменил бендикс, все Ок
Так что автор, не тяни, ремонтируйся.
А233УК
Seryoga писал(а):Причина - износ втулок в шестерне бендикса.
Вполне возможно.
Автору темы советую не затягивать с ремонтом, мне пришлось через некоторое время вообще стартер менять - видно расколбасило его из-за этой втулки. Жалею, что редукторный не купил.
Alexey77
Авто: ВАЗ-2114 (2004 г.в.) - продано в 2010 г.
Цитата:Тоже были такие звуки. Причем сначала я на них забил до теплых времен, но когда стартер стал зацеплять маховик с пятого раза... Всмысле заводишь - стартер крутится, двиг не крутится.
Заменил бендикс
Аналогично.
Цитата:Так что автор, не тяни, ремонтируйся.
В худшем вариаенте, зуб на маховике полетит.
Олёшег
Авто: МоЩЩный какцент
backhand-boy писал(а):давно уже проблема но я както забил уже и привык но все таки интересно узнать что можно сделать или выход один купить новый стартер
Один в один проблема была.
Такой же секундный скрежет. Привык и забил.
Но где то в январе в минус 20 с чем то долго не мог завестись. Минут через 30 дрочения завёл.
Нооо!!! На следующий день тока щёлк и всё, причем с толкача завелась с пол пинка. Что то в стартёре приказало долго жить.
Не глуша доехал до сервиса, там мне сняли и разобрали стартёр, а он практически развалился.
Итог: замена стартера, и заводиться стала быстро.
Счастлив очень
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
У меня таж хня. Проездил пару месящев поменял бендикс и обе втулки. Пропало на месяц где то. Потом опять началось. Езжу до сих пор.
backhand-boy
driverD писал(а):Аффтор, на стартере не какой фигни нет?
есть такой же черный мазут попробую почистить кода время будет.
а бендикс это что сорри я ваще нулевой по стартерам как он выглядит?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Приблуда с шестерёнкой, которая крутит маховик.
dimm33
ДюКЧ
сам бендикс (обгонная муфта) на самом конце стартера, соствляет ед. целое с зубьями, такая круглая хрень, вот именно он бендикс и есть, по устройству и типу все одно, так же как и в велосипеде.
ДюКЧ писал(а): 3 шестеренки, к-е вращают вал-червяк....
а это уже чуток другое
backhand-boy
ладно попробую сначала почистить от мазута а WDшки если побрызгать нече не испорчю? А если уж не поможет то буду менять этот бендикс. сколько стоит примерно он?
dimm33
