VY
Где она крепится? В салоне или под капотом?
Я на прошлой своей менял, черный провод обрубил и прикрутил к кузову где водосток... поэтому не в курсе, где он по науке должен быть.
-=Worm=-
На ближней левой шпильке крепления отопителя.
VY
Shocked
Это в салоне под торпедой, да?
Поподробнее можно...
idd
VY,
лезешь головой под руль, ногами кверху, пятой точкой не сиденье, видишь кучу всяких "ненужных" проводов, по центру - кожух печки. Смотришь вверх, видишь, как этот кожух крепиться к кузову. Он крепится на 4 шпильках гайками. Две - слева, две - справа. Ну вот. На дальней шпильке и висит провод массы. Да, чтобы что-то вменяемое увидить, возьми фонарик.
Так ясно? Smile
А вообще в чем суть вопроса? Зачем тебе? Ты можешь массу подключить в любое место, куда дотянется провод. Погоды это не сделает.
Seryoga
Странно, а у меня там отдельная шпилька из кузова торчит для массы.
VY
Иногда не срабатывает масса, приходится применять силу (в виде удара по кожуху вентиля под капотом) Very Happy
-=Worm=-
почему решил что масса? Была такая же проблема, крыльчатка цепляла за кожух.
VY
от крыльчатки был бы звук, на прошлой машине масса отвалилась, на нее и подумал...
сначала массу проверить проще.
