Gena101
Авто: 21101 (дв.-21114)
Сейчас вот вытащил бензонасос, хотел промыть сеточку...но не знаю как добраться до неё, стопорное кольцо снял, кожух отодвигается но не сильно...
у меня ВАЗ-21101, двигатель 21114, бензонасос в кожухе +)
кстати, почему бенз-сос весь тёмно-жёлтый, на картинке в инструкции он белый ...
Gena101
подскажите пожалуйста, как промывать сеточку на таком бензонасосе ??
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Gena101
А зачем её мыть та??? Цена новой - капейки. Паменял и паехал! Тока не спутай при пакупке - они фстречаюца разные. Ну а то что стакан (да и внутрянка наверна тоже) жолтый, дак это от заливаемой в бак солярки. Ну, в смысле топлива.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
sevaru
сетка стоит 60р... промывка не стоит этих денег... да и смысла от промывки ИМХО 0.0
P.S.
сетки разные под 1.5 и 1.6... так что у торгашей спрашивай
Gena101
расскажите плиз,как именно снимать эту сетку, ато вокруг нее бегаю, отвёрткой ковыряю...там два отверстия, одно как я понял для крепления, через другое проходит топливо...в отверстии для крепления стоит такая шайбочка с зубчиками, так вот как вынуть сетку ? ))
Gloom
Gena101 писал(а):так вот как вынуть сетку
тупо тяни... модно и разрушающим (для сетки) методом.
Izzz.
Авто: LADA_21120
просто тяни на себя и все...сегодня то же эту сеточку менял.
Gena101
блин, менял первый раз в своей жизин ЭТО, насос вроде собрал, как положено, но када поставил, показалось, что он стал шумно работать
(завтра попробую сиденье на место поставить заднее...ещё послушаю...)
не знаю то ли я прислушиваться стал, то ли собрал криво, подскажите что может быть ???
Gloom
Gena101 писал(а):подскажите что может быть
отсутсвие сиденья.
Gena101
а если серьезно..должен ли быть слышен звук работающего бензонасоса,? ....просто постоянно слышно как он качает......
Gloom
Gena101
слышно...
а если без сидухи так вообще громко.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сидуху накинь, и расслабься
У меня вон вообще в баке провода плавились и ничо ))))) .. а шум это нормально
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Рекомендую обр. на СТО . Самостоятельно можно всё поломать .
Gena101
да канешно по неопытности времени я убил нереально !!! наверно часа 3 ))
пока во всем разобрался, два раза позвонил приятелю...вооот...
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Как раз сегодня менял сетку на бензонасосе, первый раз в жизни, под руководством приятеля ). Понял, что в принципе, осилил бы эту процедуру и сам. Времени ушло - час. Если бы был в наличии трубчатый ключ на 7 времени ушло бы в 2 раза меньше.
sobr писал(а):Рекомендую обр. на СТО . Самостоятельно можно всё поломать .
а что собственно все? Главное закручивать гайки без фанатизма, шпильки реально хлипкие. Ну и эта, зажигалкой не подсвечивать)))
x-soft
Авто: 21103 2001гв
FragZM писал(а):Если бы был в наличии трубчатый ключ на 7 времени ушло бы в 2 раза меньше.
я пасатижами ковырялся )))
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
x-soft писал(а):я пасатижами ковырялся )))
я обычным рожковым на 7 закрутил. вроде ниче не сифонит. делал это первый раз, сетка была цвета кирпича
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Evgen-24RUS писал(а):сетка была цвета кирпича
Белого или Красного кирпича ?
Evgen-24RUS писал(а):рожковым на 7 закрутил
Был бы он у меня ...
K@!N
Авто: ВАЗ 21103
да главное ключ на 7.. рожковый и трубчатый, а лучше со жгутом, тогда вообще проблем не будет.. я менял, с первого раза все получилось, сетку старую когда менял изорвал в клочья..
FragZM
K@!N
рожковым там неудобно. я кстати в принципе знал, что ключ нужен трубчатый и именно на 7, полгорода объехал по автомагазинам, нигде не было. фразу "на 7? у нас только 8 х 10 есть" я слышал раз 10. потом забил и все завернул-отвернул рожковым. зато теперь есть у меня и на 7 ключик) в следующий раз будет просто.
