Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Собственно про замену верхней опоры передней стойки. Купил комплект стандартных опор за 695р. в "би-би"
, достаточно ли будет при змене вывесить морду и открутить центральную гайку и три гайки крепления самой опоры?
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
G-Unit
Sashkins
Как ты хочешь сделать то надо ещё струпцины сжать пружины и спец ключ для разбора стойки!
dimm33
Sashkins
нет, только снятие стойки.
и гайку амо только
ослабь до снятия
Кроме спецключа для снятия гайки аммо, съемник рулевых наконечников пригодится.
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Без снятия стойки целиком не обойтись...и спец ключ понадобится,чтобы пружину сжать...и съемник рулевых тоже...После этого-НА РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ!...
dimm33
elis86 писал(а):и съемник рулевых тоже...
лом и кувалда - спецсъемник 8-)
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Лежандр писал(а):Кроме спецключа для снятия гайки аммо, съемник рулевых наконечников пригодится.
Без него можно легко обойтись. Несколько раз менял опорники и легко обошелся без его.
Sashkins
Блин...купил съемник - ни хрена рулевые не выпрессовываются!
G-Unit
Sashkins писал(а):Блин...купил съемник - ни хрена рулевые не выпрессовываются!
Простучать надо! Стучать по стойке в том месте где рулевой наконечник в неё втыкается!
А мож есть смысл и рулевые махнуть если сход-развал бушь делать?
А сьемник какой купил?
Sashkins
Самое смешное, что те же шаровые сначала пробовал выпрессовывать стуча молотком по рычагу, поддомкратя саму опору - результата "0", так и со съемником...хз короче.А съемник какой-то универсальный("Г"-образный с плашкой и гайкой большой).
dimm33
съемник наконечников и шаровых - это ЛОМ в сто первый раз говорю. все снимается без повреждения снимаемых, надо знать куда на лом лечь и куда кувалдой бить.
Все эти супер съемники для любитилей. НЛ
G-Unit
Sashkins писал(а):А съемник какой-то универсальный("Г"-образный с плашкой и гайкой большой).
В принцепе такой сьемик и нужен. Только там типо заглушки удалить не мешало бы!Чтоб подвижная часть ходила на максимум!
Я лично про бывал пыпресовывать когда подвеску перетряхивал у меня тож ничего не выходило! После небольшого пробега вновь вставленоые рулевые выходили более менее нормально, но когда через км 1500 развалился новый опорник я поехпл на сервис и там ребята конечно папарились с выпресовкой рулевого наконечнтка, но все в иногесделали как надо(и всего за 400р без нарушения сход- развала)!!!!
2 dimm33
С волнением ждем Вашей подробной консультации про "куда на лом лечь и куда кувалдой бить".Правда хотим узнать.
dimm33
лом в распор наконечника и поворотного рычага, кувалдой по торцу поворотного рычага
шаровая примерно так же
2 dimm33
Спасибо от жертв передней подвески !!!
Sashkins
Короче говоря, заипался я уже валяться...ни хрена не выкручивается, не выпрессовывается.Думаю, оттащить в сервис...Замена опор, шаровых + резинка на одной гранате во что выльется по деньгам?
G-Unit
Sashkins
Х.з. как в Питере, а в Туле.
Sashkins писал(а):Замена опор
от 400 до 600 р. за 1 шт.
Sashkins писал(а):шаровых
от 90 до 150 р. за 1 шт.
Sashkins писал(а):резинка на одной гранате
т.е. пыльник ШРУСА, точно не скажу, но мне кажеться рублей 300 не меньше полюбому.
+ сход-развал
