При движении 3 раза проморгал Чек , заглушил завёл вроде нормально, что это глюк? или что?
neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
На диагностику сгоняй,там скажут
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Ну а как мафына чебя вела при этом? Если двиг троил, то скорее всего пропуски воспламенения. А точнее будет считать ошипку.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
чек моргает при пропусках зажигания ( воспл) .
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
вчера на перекрестке моргнул(но я бы сказал померцал)ничего не изменилось ,провода,свечи(около 2 мес.назад заменил)или МЗ?
sevaru писал(а):Ну а как мафына чебя вела при этом? Если двиг троил, то скорее всего пропуски воспламенения. А точнее будет считать ошипку.
Да вроде не троила ну тянула похуже, а с утра вроде всё о.к. Сёня свечи поменяю с возд. фильтром.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Скорее всего пропуски зажигания которые не множественные, после выключения зажигания ошибка не сохраняется.
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
у меня так тоже иногда бывает, а пропуски, это может из за влажной погоды?
maksson
Если редко-элементарно бензин хреновый, вода там все дела.А вот если периодически-уже на МЗ и провода смахивает.Аффтар, если моргнула и больше не горит-забей))
alexandro70
maksson писал(а):если моргнула и больше не горит-забей))
у меня померцала на ХХ-могет РХХ?как проверить рабочий или нет?
maksson
Да там полно причин может быть.РХХ помоему не проверяеца никак.Если не горит постянно и машинко нормально себя ведет-поводов к панике нет)))Если периодически загорается-тогда уже что то не так
alexandro70
maksson
понятно-будет проблема ,будем решать
главное первый раз-моргнул-как купил за 4 месяца.
может пугает
maksson
На то и щука чтоб какрась не дремал
alexandro70
maksson
просто имею все доки на то, что менялось(а может просто писали, что заменили
)но РХХ вроде родной-может такое быть при моем пробеге?
T&B
Авто: 21703
пропуски из-за влажной погоды быть не могут.
уменя были по причине "врущего" ДПДЗ, а другой раз из-за неисправной катушки зажигания
alexandro70
пугает,цуко моргнул
maksson
Если модуль накроется сразу заметишь, дергаться не подецки начнет))
alexandro70
maksson писал(а):дергаться не подецки
моргнул как на моём АВАТАРЕ :-D
Олег1951
Авто: 2111
Если хоть раз загорелся Чек, то в любом случае (при хорошем БК) - ошибка должна осесть, а этот случай непонятно!
alexandro70
Олег1951 писал(а):а этот случай непонятно!
во -во,обороты немного просели и моргнув чеком вернулись назад в норму.может свечи?Бриск .
,или попробовать провода поменять?
Олег1951
Авто: 2111
При включении зажигания - Чек горит, при запуске двигателя - Чек гаснет. Может быть что-то с контроллером в режиме диагностики? Стрелки уходят в право - лево?
G_U
Олег1951 писал(а):Если хоть раз загорелся Чек, то в любом случае (при хорошем БК) - ошибка должна осесть, а этот случай непонятно!
у него нет БК похоже.
у меня при единичных пропусках зажигания в БК откладываются ошибки, чек "молчит" при этом
