KOTOK
Не получается плавно отпускать сцепление. Начитавшись умных советов попробовал отпускать сцепление не отрывая пятку от пола. Получается более плавно, чем в случае, когда пятка на весу (как на педали тормоза). Но плавно тронуться то получается, а вот дальше отпускать педаль сцепления еще не удобней. А как делаете вы?
LEVICH
как то не задумываясь об этом....
idd
сцепление выжимают отрываю ногу от пола. Педаль тормоза и газа - перенося носок с одной педали на другую не отрывая пятки от пола. Причем педали надо касаться центром стопы. Это в теории считается правильным расположением ног.
backhand-boy
пока мысли об этом даже не было. я не отрываю пятку когда нажимаю а потом ваще ногу убираю с педали.
почему? ты все время ногу на педали держишь да когда не жмешь?
KOTOK
C чего ты решил. что я держу ногу на педали??? Ведь я же срашивал как правильно ее ОТПУСКАТЬ.
Wanderlust
Не задумывался. Вроде пятка скользит по полику при работе сцеплением.
Сцепление выжато - нога чуть согнута; отпускаю - сначала стопой, потом стопа+пятка.
G-Unit
KOTOK
Мля! Офигеный вопрос!
Помню когда тока начинал водить на 2105 тож такой запар был! Выходил я из сетуации модельными ботинками с плоской побошвой, т.е. тупо педали скользила по подошве по всей длине!
А если по хорошему то попробуй:
1. подрегулировать сцепу.
2. поменять сцепу(на какоенить Кравт или Валио)
3. Поднабраться опыта(мой стаз по правам чуть больше 3 лет, но после 2 месяцев в такси я прохавал больше чем за 3 года)!
Golden Leo
Как только взял авто, тоже была такая заморочка (много читал "умных" книжек). Потом сама собой рассосалась - просто набрался опыта и т.п... А недавно поменял сцепу и заметил, что педаль сцепления оказывается действительно можно отпускать не отрывая пятки от пола. Отсюда мораль: чем изношеннее сцепа, тем тяжелей "не оторвать" пятку.
Р.S. Регулировкой тросика проблему не исправить.
Димoн
Ты сядь правильно главное. Когда сцепление выжато нога должна ложиться на подушку, иначе становится ужасающе напряжно и не удобно, а в остальном:
J_rockiN
Я отрываю ногу от пола. Получается (и получалось) плавно трогаться. Пробовал не отрывать пятку, нифига не получилось.
У первых Самар, на сколько я помню, стоит сервопривод педали, т.е. при плавном отпуске получается некий толчок педали обратно. На вторых Самарах такой штуки нет.
Люся
Мне раньше регулировали так, чтобы я не глохла, даже если бросаю сцепление.
Сцепа изнашивается быстрее при этом , зато не паришься - особенно когда проскочить надо (левый поворот на перекрестке, когда зеленый уже того)
Dantist75
это как в том старом врачебном анектдоте - "доктор, когда я поварачивая голову налево, языком пытаясь достать мочку уха, при этом стою на носочке левой ноги у меня в голове что-то тюкает - вот так - ТЮК-ТЮК - что со мной доктор? НИЧЕГО - просто у ВАС слишком много свободного времени!!!Smile" прошу извинить за тонкий "скандинавский " юмор
idd
эт че такое? что есть у меня чего нет на самаре-2???
luchsergey
На грузовиках ход сцепы большой и усилие тоже поэтому на них жмётся всей стопой.На легковых хватает жима упирая пятку в пол при этом точнее дозируется усилие.Может обращали внимание как грузовики зачастую толчково трогаются.
Димoн
Только не забывай про массу их вместе с грузом и про величину момента передаваемую на колёса разом...Без толчков там хрен выйдет.
luchsergey
ласково отпуская всё выйдет.пример-большие автобусы и грузовики с нормальными водилами.
sel77
когда сцепление начинает схватывать.как только отпускаешь.или где то посередине. может ход педали подрегулировать?
luchsergey
сцепина педалька должна быть на уровне педальки тормоза-визуально утрированно.
Часики
а у мя пятка по коврику скользит.. последние 1-2 см хода педальки (машинка уже схватила) просто убираю ногу. седня проконтролировал как это у мя происходит. а до этого топа и не задумывался никогда как я это делаю )))
KOTOK
Схватывает скоре вначале. чем в середине. А как плавность трогания зависит от того, где схватывает?
Часики
KOTOK
а газом играешь или как? хочешь плавности, тут комбинация сцепа+газ...
KOTOK
Только этим и занимаюсь Very Happy И газ и сцепление, иначе ни как...Это вот на Пежо и на Ниссане пробовал...там сел и поехал, плавно, тихо...и играться ни с чем не надо....
Димoн
Ну и здесь не надо абсолютно... Confused
KOTOK
Угу, не надо Very Happy Тронуться-то она тронется...Но, если те машины, тронутся легок и спокойно, то ВАЗ.... Вначале завибрирует всем кузовом, потом оповестит всех сидящих в нем скрипом и бренчанием своего салона, потом на некоторое время весь этот хор перекроет "нежный" звук мотора и вой трансмисии...ну и т.д. И вот она ЕДЕТ!!!!!
Av_
Пятку не отрываю от пола. У меня проблема больше с пяткой чем со сцеплением. Привык ездить с почти вытянутыми ногами, поэтому пола касаюсь не подошвой, а прямо кожей ботинка, которая над подошвой сзади. На левой ноге на всех ботинках потертое пятно. Сколько уже обуви изгадил...
