kaden
Доброго дня всем! По сабжу - как потеплело появился небольшой вой при скорости свыше 60 км/ч с левой стороны спереди машины, с сиденья пассажира не слышно. Грешил на шиповку, сегодня поменял передние на летнюю - завывание осталось. Поддомкратил левое колесо, завел двигатель попробовал покрутить колесо на второй-третьей скоростях. Вой идет скорее всего от дифференциала, главное - из салона лучше слышно, а снаружи вроде не очень.
В декабре заменил стоковое масло в коробке на Маннол 75W-85,
из-за того что родное застывало на морозе.
Вопрос знатокам - может ли из-за масла выть дифференциал?
По щупу масло выше отметки макс.
Завтра попробую заменить задние покрышки на летние, потом остается поменять масло в коробке на лукойл тм, вроде на заводе
его льют, потом не знаю что делать.
sevaru
С маслом не парься - в моей уже с год-полтора такое же залито. Ничего не воет и особо не замерзаит.
А вот обратить внимание на ступичный подшибник не мешало бы.
x-soft
а в моей года два непойми что залито Smile
Скорее всего воет
ступичный подшибник
kaden
Если ступичный подшибник то хоть-какой люфт колеса должен быть?
Колесо как влитое сидит.
Gloom
kaden
не из за масла...
не обязательно... возможно просто беговые дорожки с раковинами.
P.S.
люди... вы понимаете, что пишете?
какой нафиг подшиБник... куда он и что подшибает? подшипник это, только так он и пишется!!!
kaden
Мы могли даже написать "подшибнег" но не стали. Вообще то правильно, надо бороться за правописание на форуме.
Gloom
kaden
когда подшибнег, то тут правильный Олбанский.. а так неправильный русский Smile
Tom669
Вероятнее подшибнег. Laughing
x-soft
мне было просто влом заного писать подшипник и я взял скопировал фразу
sevaru писал(а):
ступичный подшибник
Пару взмахов мышкой Smile
kaden
В общем мне что, завтра разбирать ступицу?
Еще вспомнил нюанс - при прохождении поворотов на скорости вой усиливается, какой-то с переливами получается.
На шрус не похоже, насколько я понял шрус должен хрустеть при крутых разворотах, чехлы целые.
юрик 277
точно подшипник раз вой на поворотах меняеться.
Artecom
Andy_kru
Кто разбирал ступицу, чтоб подшипник заменить, лего разъединилась? Я на выходных хотел, по мурзилке - ввернул болты длинные и тормозным диском пытался, ничего не получилось. Дальше разбирать не стал, собрал все на место. Кто чем сбивал???
юрик 277
Сьёмник продаеться. а так молоток побольше всегда поможет.
kaden
Гудел левый передний ступичный подшипник. Заменил на СТО за 30 минут.
Проверяется оказывается очень просто, надо вывешивать колеса по очереди и на нейтрали раскручивать от руки. Гудящий подшипник сразу выдаст себя.
Спасибо всем за участие!
Vlad B
Неа, у меня небыло люфта, а просто руль колбасило и на педальный узел колбаса передавалась, так же был вой и гул.
