Dgelu29
Добрый день всем
Помогите пожалуйста мне в такой ситуации:
авто 21093i вчера заметил такую вещ - на х.х. обороты скачут в пределах 800-1000 (двигатель прогрет) и на слух слышны провалы в работе, также при движении иногда появляются провалы (редко).
В чем трабл и стоит ли на этом заморачиваться.
З.Ы. забыл один момент, когда открываю крышку бензобака слышно как туда воздух засасывается как будто там создается разряжение - так должно быть или нет.
Заранее спасибо за ответы.
Чонкин
У меня такая же проблема. Ну, правда, я не прислушивался к звукам при открытой крышке бензобака. Обороты прыгают почти так же (но бывает и так: машина прогрета а обороты вдруг вырастают до 1400-1500 и стабильно на этом уровне держатся), провалы бывают на скорости, особенно заметно на первых двух передачах при разгоне.
А началось все это после того как я пару дней машину парковал с большим левосторонним наклоном, и, соответственно, датчик масла, тасола и омывателя сигнализировали о нехватки жидкости.
Машина 21093i.
Помогите, пожалуйста, добрым советом.
Olegin
Dgelu29 писал(а):Добрый день всем
Ну, если воздух сильно засасывает, значит неисправен клапан, который запускает в бензобак воздух вместо изъятого бензина. Бывает, бензобак по этой причине коробится - сжимается, раздавливая при этом насос.
По этой же причине возникает недостаточное давление в топливной рампе, смесь бедная, обороты плавают. При подгазовке - то же самое должно быть. Смотри Клапан...
Olegin
Чонкин писал(а):У меня такая же проблема. Ну, правда, я не прислушивался к звукам при открытой крышке бензобака. Обороты прыгают почти так же (но бывает и так: машина прогрета а обороты вдруг вырастают до 1400-1500 и стабильно на этом уровне держатся), провалы бывают на скорости, особенно заметно на первых двух передачах при разгоне.
Машина 21093i.
Проверь для начала свечи...
Чонкин
Olegin
Спасибо! Помогло, вроде, больше не "шалит".
Последний раз редактировалось: Чонкин (25 Марта 2004 12:36), всего редактировалось 1 раз
Grisha15
Olegin писал(а):Dgelu29 писал(а):Добрый день всем
А где этот клапан находится ?
Чонкин
В общем. после замены свечей на пару дней, вроде, все ненужные артефакты пропали, но потом все снова проявилось. В сервисе обвинили в неисправной работе датчик дроссельной заслонки. Поменяли и обороты больше не скачут.
