622
				Авто: ВАЗ-21104
				Авто: ВАЗ-21104
				В общем опоры прошли 30 тысяч, стояли с довольно жёсткими стойками "Plaza Extreme"  +30% жёсткости. Ездил я на них по плохим дорогам на хорошей скорости. К примеру у нас в одном месте есть грунтовка - люди там на 2 передаче 20 км в час потихоньку ездят, я довольно часто 80 там гонял. Да и по асфальту по весне ямок половил, хотя немного и небольшие.
Тем что сдохли я естественно недоволен, но мне кажется пробег-то нормальный для такого режима эксплуатации и конструкции штатных опор.
Снятие показало что подшипник с одной стороны имеет небольшой люфт, но мне кажется ещё не стучал, с другой стороны люфта не было. Но внутренняя часть обоих опор отвалилась от корпуса и довольно сильно там ходила (т.е. если брать за низ опоры - он хорошо так шатался туда-сюда) - ход в пару миллиметров. Естествено звуки при езде были ужасные и все удары от мелких ямок отдавались на кузов, так что чувствовалось даже на педали газа.
Перспектива раз в 30 тысяч менять опоры мне не очень понравилась, поэтому поставил себе SS-20 "Мастер". Мне всё-таки показалось, что в комплекте с газовыми стойками морду они немного задирают. В целом пока доволен. Хоть пробег и не большой, но уже чувствуется, что SS-20 ещё один плюс в управляемости.
PS: Проехался на 10-ке со штатной подвеской правда на Sachs Advantage. И вспомнил что это за ужас - валкость, большие крены в общем "резиновая морда".
                тест-пилот
				Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
				А при чем тут СС20 и За Рулем?
                622
				Авто: ВАЗ-21104
				Авто: ВАЗ-21104
				тест-пилот писал(а):А при чем тут СС20 и За Рулем?
 Притом что 30 тык отъездил на "За Рулём" и только-что поставил СС20, в надежде что они будут ходить долго
                BlendeR
				Авто: ВАЗ 21103 2001г
				У меня тоже такие опоры стоят.. Пробег около 15000 и умеренно спортивная езда по дорогам различного качества. При покачивании передка ощущается очень небольшой люфт, но на кузов пока не передает всю дорожную мелочевку.. Посмотрим что будет дальше! )))
                тест-пилот
				я тоже собираюсь СС20 ставить QUEEN. заниженные, когда снег растает
                T&B
				Авто: 21703
				Авто: 21703
 ну, наверно при том, что модные пружины с  довольно жесткими стойками Plaza Extreme" +30% жёсткости (что тут в "+30%" довольно жесткого, не понятно) при любыхопорах (за рулем или сс), все равно хуже штатной подвески с просто нормальными амами Sachs Advantage, с которыми нет валкости и резиновой морды
                622
				Авто: ВАЗ-21104
				Авто: ВАЗ-21104
				T&B писал(а):тест-пилот писал(а):А при чем тут СС20 и За Рулем?
  В смысле? На Sachs Advantage и штатных пружинах как раз машина сильно кренится в поворотах, так же крены если резко начать качать рулём в разные стороны километрах на 60 уже проявляется. Так что в плюсах только комфорт. Да и то на Sachs Advantage мелкие неровности сильнее бьются в руль и ощущаются на нём. Кроме того, у них слишком слабое усилие отбоя - чуть быстрее проезжаешь яму -или полицейского - пружины их резво выталкивают, получается пробой с чётко слышным звуком.
 Кроме того, верите или нет, но стойки Плаза работают тише на ямах! На Sachs Advantage и Boge Turbo слышны глухие звуки, причём это нормальная работа новых стоек!
                Stacid
				дык пружины у автора жестче стока, вот отбоя и не хватает обычным аммам с ними.
