moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Ёж
Авто: 21103-M/A4 v6 2,5TDI/525 T34m20/Vectra/Kadet/итд
ну прям если как на 386 проц посадить XP (покойник ито быстрей думает)
moonchild писал(а):
...предполагаю, что когда я переключался на нейтраль почти с максимальных оборотов (а было торможение двигателем) ЭСУД не успела вовремя установить обороты ХХ и получился провал оборотов ХХ, что и вызвало ошибки...
...что скажете, конферяне!?..
может у тебя плохой контакт где не будь
вот выкинуло ошибку?
хотя я не в курсе
какой у тебя контроллер
у меня
VS 5.1
единственный глюк заметил
что если движок заглох и сразу крутануть стартер
то движок не запускается
нужно выдерживать паузу минимум 3 сек.
Sergey_16V
Да заглох ты тормозя в юз, а отпустив тормоз опять завелся. У меня было несколько раз так, причем вылезали ошибки либо низкое напряжение, либо ДПКВ, и два раза обе вместе.
moonchild
Sergey_16V писал(а):Да заглох ты тормозя в юз, а отпустив тормоз опять завелся. У меня было несколько раз так, причем вылезали ошибки либо низкое напряжение, либо ДПКВ, и два раза обе вместе.
...будьте внимательны...как двигатель может заглохнуть с разорванной кинематической связью в трансмиссии, а по простому - коробкак передач находилась на нейтрали!!!!...
...и даже если б двигатель заглох, то попутно бы загорелись лампы низкого давления масла и заряда аккумуляторной батареи...
...двигатель не глох - однозначно!
Sergey_16V
Цитата:и даже если б двигатель заглох, то попутно бы загорелись лампы низкого давления масла и заряда аккумуляторной батареи...
Так они и загорались, вернее подмаргивали.
moonchild
Sergey_16V писал(а):Цитата:и даже если б двигатель заглох, то попутно бы загорелись лампы низкого давления масла и заряда аккумуляторной батареи...
подмаргивали!? - плз, смени траву!.. :-D
...двигатель не глох!!!, т.е. - работал!!!...
moonchild
2 Ёж...
..контроллер - Bosch 1.5.4 Евро 2...
...плохой контакт не исключаю...нов едь ни ранее, ни сейчас никаких ошибок нет....пробовал еще раз также - аж до отсечки, все ок!...
...непонятки, воть!
Ёж
я думаю если не беспокоит
то нужно забить на это
а если встанет машинка тут уже можно плясать?(думать что и где глючит)
все-таки электроника (магнитные бури, лунное затмение, северное сияние, пьяные программисты)
если машинка исправна себя ведет нормально не капризничает то зачем заморачиватся по попусту
нервные клетки дороже?.
Sergey_16V
moonchildу А ты посади за руль девчонку, она тронется, бросит сцепление и заглохнет. 50-50 что выскочит одна из двух вышеперечисленных ошибок, а может обе. А вообще у меня раз вылезало пониженное напряжение борт. сети, когда я в яму ввалился на всех газах.
Petrovich
У меня за 4 года не разу не выскакивала ошибка ДПКВ. Контроллер БОШ MP7.0. На 5-м году датчик ДПКВ медленно (удалось проехать около 10 км) умер: на высоких оборотах вспыхнет и погаснет CE, выскочила ошибка ДПКВ, сбросил - через несколько километров снова, остановился, газ в пол - ДВИГ заглох... Всё кранты не заводится. До ракушки ещё несколько километров. Немного постоял - завелась. Добрался до ракушки. На следующее утро стал разбираться - обрыв внури ДПКВ
