serj308
Авто: ваз 2109=>honda civic
Народ,а существуют ли сроки перехода бензоколонок с "зимнего" бензина на "летний"?имею ввиду парафины,содержащиеся в большем количестве в зимнем бензине.Или такого понятия вообще нету в Москве?Думаю почистить карбюратор после зимы и заодно попробовать вернуть распылители в стоковый вариант-для сравнения...
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
БЕСЬКА писал(а):ставишь один распылитель НИВОВСКИЙ 073й и не паришся ваще.
+100 Я себе поставил все супер
и кулачок обязательно попробуй №4
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
Вот недавно разбирал карбюр
собрал все как надо, стоково. тока появилась беда - небольшой провал при переходе на 3ю. и на 5й где то на скорости 100 были подергивания вроде как смесь бедная, хотел воздушный жиклер 1й камеры поменьше поставить, но не нашел нигде. В итоге собрал распылитель из 2х, воткнул обе короткие трубочки. Разгон теперь плавный, без провалов. Расход по первому замеру где то 7л по трассе. Из минусов - стала хуже заводиться на горячую. Черного выхлопа нет. Свечи еще не выкручивал
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Полность закрывать вторую камеру нельзя Т.К. эта щель сильно влияет на Х.Х. И для правильной работы на Х.Х. придется черезмерно закручивать винт качества,что приведет преждевременной работе переходной системы и вакумного коректора зажигания.Там должен быть зазор 0,05мм по нижней кромке заслонки.Прверяется медной проволкой на снятом карбе.Это заложено в конструкрукции солекса.НО есть мнение что ее можно закрыть если писалки обе в 1 камеру НО тогда сверлят дырку в заслонке первой камеры 1-1,5мм.Для правильной работы системы Х.Х.
