Dennik
Добрый всем день!
На одном СТО делают вакуумную замену масла через отверстие для щупа. Подскажите если кто делал что это за штука. Говорят что даже маслосливную пробку откручивать не нужно-однако всю грязь из поддона высасывает? Походу - масло Meguin нибудь юзал?
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
я так менял в коробке и движке.
mr1
При вакуммном отсосе в картере остаётся больше отработки.
Преимущество вакуума только одно - отсутствие пролитого на пол масла.
Serg65
Авто: 21103
mr1 писал(а):При вакуммном отсосе в картере остаётся больше отработки.
+1 Только через пробку :cool:
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Да мля...
А через выхлопную трубу еще никто масло высасывать не догодался?
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
А как же замена масляного фильтра? Его когда выдергивают, как раз все излишки и сливаются в тазик/ведро/на пол
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Из той же серии, что и озон в шинах.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Serg65 писал(а):+1 Только через пробку
+ мильен, посылать все умников с трубками куда подальше
taxistik
Авто: 2114, 2005 г.в.,млечный путь, пробег: 175 тыс км=>mark2 2.5 литра=>kresta 2 литра, 160 кобыл.
Я раза 3-4 так менял. Вроде ничего плохо в этом нет, быстро да и ладно... Масла влазит после этого ровно 3 литра (при обычной смене тоже больше 3х литров не лезет)
622
Авто: ВАЗ-21104
Остаётся меньше отработки, поскольку отверстие для слива не в самой нижней точке картера. Пробовали сливать, поддомкрачивать машину.. А потом отсосом ещё отсосали масло... Так что всё от мастера зависит.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
mr1 писал(а):Преимущество вакуума только одно - отсутствие пролитого на пол масла.
да не наверно самое большое приемущество это то ,что не нужно искать яму,эстокаду,куда отработку девать.
меняю только так-экономия время+покупаю у них и замена есесно бесплатно.
сейчас начнется кто как меняет тот способ и лучше
да и случись что можно к ним приехать и вопрос задать если масло говеное.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
желательно не менять вид масла при замене через щуп.
и хоть иногда менять его через пробку.
не парься! есть люди которые просто забывали менять масло и гоняли больше 20 000 км.
Eddard Stark
Менял так один разок, но потом уже решил сам на яме. И конечно в первый раз насвинятничал прилично и сам перемазался - шикарно! :-D
Нач.Академки
Авто: 21102
Постоянно так меняю. Сервисмен щупом для откачки масла хорошенько потыркает в разных направлениях, так что я не думаю, что там много чего остается. Вся процедура занимает 5-10 минут.
Serg65
Авто: 21103
Нач.Академки писал(а):Сервисмен щупом для откачки масла хорошенько потыркает в разных направлениях, так что я не думаю, что там много чего остается.
А разве щуп доходит до дна?
alexandro70
Serg65 писал(а):А разве щуп доходит до дна?
как не странно он не только длинный,а ещё и гнется аки змея
Serg65
Авто: 21103
alexandro70 писал(а):как не странно он не только длинный,а ещё и гнется аки змея
чет не замечал.
alexandro70
Serg65 писал(а):чет не замечал.
что он гнется?или что длинный?
Serg65
Авто: 21103
alexandro70 писал(а):что он гнется?
он конечно гнется, но не как гибкая лента
alexandro70 писал(а):или что длинный?
а с чем сравнивать?
alexandro70
Serg65 писал(а):а с чем сравнивать?
а хер знает,наверно с возможностью замены масла даже на V12.
Павел_Т
Авто: LADA 21102, Ford Fusion 1.6 AT
Мой способ:
От предъидущей замены масла в канистре остается грамм 700 вот их и используем. Сливаем масло потом когда все стекло выливаем в движок эти остатки и ждемс - сначало пойдет старое отработанное масло потом видно что посветлело и пошло свежее . Заворачиваем пробку ставим фильтр и заливаем масло до уровня. Если меняем тип масла то процедура наоборот -из новой канистры на выдавливание используем грамм500 затем доливаем остатки.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
У нас так на рыночке один мужик меняет..там и маслом торгует...быстро...замена 130 р вместе фильтром его обошлась мне...в выходные к нему постоянно народ едет целый день...
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Менял масло на эстакаде через пробку и сливалось только около 2,5 литров. Людей поспрашивал, на счёт сливаемого количества масла, сказали не париться так и есть. Пробежал 70ткм и пришлось менять масло на домкрате, поддокрачивал со стороны водителя, так вот, слил уже 3 литра масла.....
Нач.Академки
Авто: 21102
Да еще их там целый пучек всяких разных, наверное для разных двигателей разные щупы используют.
s.enns писал(а):Пробежал 70ткм и пришлось менять масло
70 т.км. без замены ?!
Serg65
Авто: 21103
Ахринеть.
Потом пишут почему машинка сыпеться
