Тимыч
Авто: Suburban
я сидел на своей пятерке в болоте......так что херня это все...
P.S. если ехать на зубиле задом, то она станет заднеприводной и даже лучше чем классика, ибо у классики жопа легкая, и колеса на весу крутятся как бы в грязи
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Тимыч писал(а): если ехать на зубиле задом
То можно проехать хер как далеко, главное потом передом ток выехать. Я это после первой зимы понял, задом в любой снег на обочине заезжается как на танке... :cool:
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
жопер не панацея! да и просвет у него маленький...из всех авто...на которых самолично лазил по бездорожбю адскому! из ваз 2106/2105/2104/3аз 968м/иж комби/ ваз 21099 .... рулит только почетная резина и ваз 21099 на цепях!!!! это я вам скажу улет! нехер тачку рвать на цепях идет как танк!!!
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Запор - это вещь, особо при езде по говнам: клиренс большой и подвеска полностью независимая! :cool:
"Oleg"
Jursa писал(а):Запор - это вещь, особо при езде по говнам: клиренс большой и подвеска полностью независимая! :cool:
c чегоб там клиренс был большой... картер также висит...да и глушаки!
Jursa
висят, но не особо: 170 мм есть!
Димoн
"Oleg" писал(а): да и просвет у него маленький.
Просвет у него больше чем у всех вазов. У меня был на даче он, так что я знаю про что говорю.
А маленький это у кого-нить с просешвей жопой.
Пора открыть подфорум про Запор.
"Oleg"
Димoн писал(а):"Oleg" писал(а): да и просвет у него маленький.
они все с просевшей жлпой
Artecom
Авто: временно, пешеход
"Oleg" писал(а):жопер не панацея! да и просвет у него маленький...из всех авто...на которых самолично лазил по бездорожбю адскому! из ваз 2106/2105/2104/3аз 968м/иж комби/ ваз 21099 .... рулит только почетная резина и ваз 21099 на цепях!!!! это я вам скажу улет! нехер тачку рвать на цепях идет как танк!!!
Да ладна! Как внешние пыльники поживают?
Artecom
А Жопер, реально по грязи не кисло лазеет. 8-) А полноприводный - ваще сказка.
"Oleg"
Artecom писал(а):"Oleg" писал(а):жопер не панацея! да и просвет у него маленький...из всех авто...на которых самолично лазил по бездорожбю адскому! из ваз 2106/2105/2104/3аз 968м/иж комби/ ваз 21099 .... рулит только почетная резина и ваз 21099 на цепях!!!! это я вам скажу улет! нехер тачку рвать на цепях идет как танк!!!
внешние??? отлично! что им будет то? а проходимость реально в разы увеличивается... я вот засел прилично... толкать и копать было не охота... одел цепи и она сама выехала...я охренел! рвет до земли как лопатой! потом начал прикалываться доприкалывался так что с цепями колесо вывесил! но это я по снегу месил
Artecom
Есно внешне. Дохнут после буксов, скажем в не совсем "нежном" грунте, допустим с мелкой и острой породой, представь колесо у тебя вывешивается (пусть не до критичной точки), и ты в раскачку вылазиешь, что мы получаем( а то и вобще сдуру нагазовывать) не про тебя, вообще по жизни? К примеру у нивы стоят пластиковая защита, поверх пыльников, думаешь просто так?
"Oleg"
а ну тут согласен... не у меня пока фсё в поряде...хотя застревал шо пипец.... просто на цепях наоборот не надо газовать и рвать тачку...чтоб пролететь и не сесть в колее напимер...а наоборот потихонечку...на первой... идет как трактор...(но после твоих слов ...раньше даже не задумывался) надо поискать защиту какую...)...мож от нивы влезут??? тут вот с месяц назад ехал по разбитому бездорожью... и снег и земля раскисшая...пер на второй с пробуксовкой в горку ... скорость падала...колея...еслиб встал не тронулся бы уже! вибрация от дороги пипец... вторая вылетела аж...тачку жалко пипец... потом одел цепи...и потихоню на первой без проблем ...аж офигел!!!
Artecom
"Oleg" писал(а):(но после твоих слов ...раньше даже не задумывался) надо поискать защиту какую...)...мож от нивы влезут???
Почти уверен, до 14ой, была нивка, теперь опять (иногда), на 14ой по говнам не лазил, но если мне память не изменяет, один знакомый ставил себе такую защиту, можешь в магазине примерить (знакомого щаз проблема найти), на внутренние смысла ставить нет, если защита картера стоит. Думаю от нивы должны подойти, визуально сравниваю (по памяти).
"Oleg"
Artecom писал(а):"Oleg" писал(а):(но после твоих слов ...раньше даже не задумывался) надо поискать защиту какую...)...мож от нивы влезут???
да надо прикинуть...просто даже не знал о их существовании...ссылкой иль фотой данного девайса не владеешь?
Serge!
Авто: kia rio
idd писал(а):
...двигло слабенькое не дает сильной пробуксовки.
Слабое двигло всегда минус в таких случаях. Для этого нужен ломовой крутящий момент снизу, чего в принципе нет у малообъемных движков. Приходится либо закапываться буксуя колесами, либо сцепуху жечь. Кста современный ПП (с ГП3.7 и 1500cc) тоже недачен в этом плане: тяги на самых низах хрен, одни вибрации...Он хоть и проходимей ЗП по определению, внатяг едет очень неохотно...плюс неудачное включение задней - в раскачку замучаешься вылезать...
"Oleg"
эт верно...
GKLordGK
Авто: 21140 2006г.в
mirisa писал(а):В субботу поехал на дачу, хоть и погода была никудышняя. Капал конкретный дождь, но надо было, так получилось. Вобщем угораздило меня залезть правым передним колесом в грязь, чего стало достаточно, чтобы понять, что всё- кирдык, надо искать тягло. Копать не стал, т.к. совсем мягко, подсыпание щебня толку не дало. Вобщем из транспорта, который был в селе - это Белазы на карьере и бульдозеры нереальных размеров, которые не выпускаются за пределы карьера. Зато нашелся Запор! Такой стары ржавый Запор, с охеренно пьяным водителем! У Запора был трабл- не было сцепы, вытекло все... но если тронуться на передаче стартером, потом сцепа появляется... вобщем вот этим ацким девайсом меня вытащили из грязи...вообще я в первые увидел как запол ездит по грязи где все переднеприводные садятся на защиту (если такая есть). Вобщем анекдоты про запор я больше не рассказываю...)) Поэтому новичкам- если застрял- не обязательно джип или трактор- можно вытянуть заднеприводной классикой или Запором! Это вэщь!
гдето, пару месяцев назад, я это читал. так что, смахивает на БАЯН
