Рена
Так как нет ноута пришлось снять мозг, рхх и подключать на столе дома.
Подаю питание, Вкл. кнопку зажигание, прогой ICD пытаюсь тестить РХХ, но в окошке значение положения РХХ меняется, а в реале РХХ ничего не двигает.
обмотки рхх в норме, подсоединил правильно, в чём трабла, чего не хватает?
leha
может просто блок видит ошибку по дпкв, синхронизации по дпкв нету, отсюда и мертвяк. на авто при вкл. зажигании вообще рхх поддаётся движению с тестера? у меня на столе блок вообще куёво как то на диагностику выходил, только вроде icd и выходил + лодырем, остальные молчали, хотя на авто шуршали без проблем.
Рена
Не, без синхронизации должен шуршать... хотя поставил на машину, работает без проблем... Пробовал ДПДЗ цеплять, имитировать ДТ ОЖ - РХХ не ожил на столе....
Скорее всего ты прав - нужны синхроимпульсы с ДПКВ.
Ладно, будем копать дальше.
Sensej
РХХ выставляется по ДТОЖ без заводки и меняется по оборотам, т.ч. при вкл и выкл, шаги меняются!
Servikt
Надыбать бы где-нибуть микрушку Delco 34993 из старого GM блока - из нее с помощью небольшой програмки РХХ чудный приборчик получается для тестирования регулятора..
Но мне пока не попадается.. Sad
Рена
Пробовал цеплять потенциометр который был под рукой, правда 6кОм максимум, не ползал РХХ....
Попробую вечером на 100кОм.
Servikt
Ты про схему с чиптюнера?
У меня есть убитый мозг с TLE4729, вот на ней бы сделать схему управления.
Только в схемотехнике я не очень, читать, ремонтировать схемы - любую.
А надо то всего лишь схему управления соорудить для TLE4729
leha
тестеру ту поддаётся при не заведённом двигателе и какие датчики нужны, я так понял дтож? то что меняется положение при вкл и выкл это понятно. почему на столе не шуршит?
Рена
leha
Есть предположение что масса.
На столе мы ведь только 19 выв используем под массу, может нужно массу ЭБУ и датсчиков соеденить, типа как на заглушке распредвала.
Пошёл схемы копать....
Ходок
Есть аналогичное решение, но на более доступной микрухе TLE 5205-2
Рена
Ходок
т.е. управление тоже самое?
Ходок
Рена писал(а):
Ходок
По поводу управления микрухи хз, но прожка похоже от того же автора, один в один. Даже скорее всего он подгонял не саму прогу, а схему под нее, потому что поставил вместо одной Delco 34993 две TLE 5205. Хотя вру похоже, по даташиту получается, что одна 5205 управляет одной обмоткой РХХ.
Рена
кажись проблема решилась, 37 вывод я забыл подключить.
leha
да ты чудак человек, без питания гл. реле на диагнозу выходить
