Смотри сам.
Давным-давно появися глюк в виде того,что при включении стеклоочистителя он стал работать почти без паузы(с задержкой в пол секунды),ну а иногда и как надо,скорее всего это релюха мозг парит.
Ну а потом моторчик стал так работать,что при включении его когда он выполнял взмах то аж стали на секунду притухать габариты,а иногда вообще не откликался,подойдёшь,рукой его дёрнешь,и он давай работать.А один раз на ходу включил его,а он в глухую,ну думаю остновлюсь да и дёрну его,да тут как начал предохранитель вонять и греться,короче я его отключил нафиг.Так вот чего и говорю,моторчик не отрубался,и в нём не срабатывал внутренний предохранитель(правда х.з. где он стоит,в релюхе или самом моторчике),претухание скорее всего из-за того,что обмотка села на массу,ну и глюк почти без паузы,скорее всего релюха.По этому и хочу заменить его полностью.
Кстати,походу разабрались как его подключить,если заглянуть в релюху нового образца,то там рядом с каждым папочкой соит свой номер,теперь по схеме разобрать по цветам,и на каждый законтачить.Скажи если что не правильно.
