konhis79
давно собирался и вот недавно, в отпуске, заехал в сервис - почистил карб., заодно проверил провода и свечи: оказалось, что свечи Бош платинум - 30 т.к. не давали искру уже при компрессии 8,5, два провода ВВ не работали согласно прибору, предложили сразу свечи заменить, в наличии у них были обычные свечи маркировку не момню - на копейку такие шли, проверили работают до компресии 12.
провода заменил на силиконовые Хорс 280 р., уговорили в магазине, хотел взять обычные за 85 р.
Поменял - стало заметно лучше, машина стала оборотистее.
Но ВВ провода бьют током, что может быть, говорят что пробивает масса, нужно чистить контакт массы к двигателю, что еще может быть? Провода проверил - в норме. Shocked
Pepelatz
Виной всему может быть простая влажность. Проводимость влажного воздуха несколько выше, чем у сухого. Плюс загрязнение ГСМ, пылью. Ну и пробой может быть.
