Страница 2 из 4
Eddard Stark
leon112
Вот у меня стандартный горизонтальный рычажок переключения заслонок, рециркуляция есть. Аффто - май 2001.
leon112
Eddard Stark писал(а):
Аффто - май 2001
Павезло, я об этом и написал про машины 2001 г.
Но у товарища, которого я спрашивал выше, 12-ка 2002 г.в.-поэтому и спрашиваю-откуда?
Mishan
leon112
Авто 2002 года выпуска, начало года, точно месяц не помню. Посмотрю тогда позже. Рычажок положение заслонок горизонтальный. Осталось только осуществить идею Glan , для быстрой замены салонного фильтра : http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=165668&start=0[/quote] Рециркуляция есть точно, сам все разбирал, когда термостат 6-ти дыр. ставил, все патрубки менял на отопителе. Заслонка рециркуляции иногда зимой подмерзает, не сразу закрывается. Нужно пару раз ее потыркать, для расхаживания, до характерного звука закрытия. А так работает стабильно... Я не первый хозяин, авто брал у знакомого
Kachan
Mishan писал(а):
Авто 2002 года выпуска, начало года...Рециркуляция есть точно
Везет, аж удивительно. У меня октябрь 2001 - никаких рециркуляций Sad
Yuri UA
Коллеги, а вот еще такой вопрос. Кто ставил на новые автомобили кожухи старого образца в сборе с клапаном рециркуляции ? У них посадочные места идентичны между собой или нет? Если все-таки установить этот старого образца кожух в сборе с клапаном, то в нем присутствует фильтр или нет? Читал отклики, что когда устанавливали кондиционер, то всю начинку (в смысле фильтр) выбрасывали, после чего вся пыль летела в салон.
leon112
Про что я и говорил :-( Sad
По кривому так и делают, а по правильному, если уж не получается оставить фильтр, то делают рециркуляцию.
Yuri UA
Кстати, предостережение тем, у кого новые печки и кто собирается разбирать весь этот узел. Очень хлибкий пароотводной штуцер (трубка идет к разширительному бачку). При одной такой разборке штуцер просто отвалился от основания радиатора. Причем особых-то усилий и не прилагалось к нему. Дальнейшее приклеивание и сварка пистолетом по пластмассе в итоге ничего не дало. Кончилось тем, что та третий день этот штуцер отвалился в городе, часть тосола на землю. Пришлось ковылять к гаражу мелкими перебежками, следя за датчиком температуры.
Korech
да рычажок горизонтальный
Glan
leon112 писал(а):
По поводу выключения вентилятора, то без рециркуляции, а у большинства наших коллег ее нет спасает угольный фильтр салона.
а вот я с Вадимом согласен в этом вопросе - вы посмотрите на количетсво угля в нем - и прикиньте объему прокачиваемого воздуха через отопитель... Laughing
leon112
Переведи...
Glan
leon112
че переводить то - не работает ваш уголь - мало его там - с противогазом сравните к примеру, а еще прикиньте сколько воздуха идет через противогаз и отопитель...
leon112
Glan писал(а):
leon112
Ну ежели так рассуждать-то вообще фильтр салонный нахрен не нужен.
А разница между угольным и простым фильтром есть и заметна невооруженным нюхом 8-)
Glan
да вот не согласен с тобой ни разу Laughing
м по поводу ненужности и по поводу схожести рассуждений Very Happy
Korech
надо ставить ФВУ(фильтрующию установу ) от БТРА вот это весчь даже от радиации спасает Smile
yoopi
Комплект рециркуляции для печки нового образца стоит 3000 рублей в фросте, пересылают транспортной компанией по всей россии.
Korech
а сколько печька ради интереса,без радиатора и вентилятора?
Glan
мисье не покажет как это чудо выглядит? 8-)
Yuri UA
А вот это уже теплее. А то чуть сам не стал изобретать велосипед. Может подскажите ссылку, где можна глянуть, что туда входит.
Дмитрий 52
Yuri UA
скоро пришлют выложу фото
Yuri UA
Дмитрий 52 писал(а):
Yuri UA
ОК! Благодарю, буду ждать.
Дмитрий 52
DEA
Дмитрий 52
Всё что на фото - стоит 3000 руб ?
Дмитрий 52
DEA
Однако...... Sad
Искал я это дело в том году , хорошо что не нашёл.....
Пришлось использовать вариант по проще - вырезал термоизоляцию под бордачком , проклеил все щели на корпусе печки и уменьшил забор воздуха сверху. Проверял , тяга изнутри есть . Вариант не супер , но имеет право на жизнь..... Very Happy
Gloom
я куею.. за 2тонкие пластмасски метр вакуумного шланга ,2 метра провода и электротпневмо клапан 3т.р... Surprised
Страница 2 из 4
