Владимир 2109
Что сделатьс тросом чтоб не скрипел? Тросу с полгода. Когда поставил было очень приятно - педаль как-будто проваливась, все тихо. А щас звук ужасный, если педалью работать быстро все тихо и хорошо. А вот если работать медленно, типа в пробке, когда сцепу отпускаешь потихоньку...
5510
Точно трос? Может ось педальки скрипит? Пролей ВДшкой
kotsadizt
Мне вот чего-то тоже не верится, что это именно трос скрипит. Там скрепеть нечему вроде.
Да и всегда есть возможность аккуратно намазать саледолом.
СОЛ
Думаетсо что скрипит все таки вилка сцепления а не тросик! у меня было так!
MaKaR
Попробуй снять втулку вилки сцепления и смазать солидолом, мне тогда это помогло.
Engineer_Aleksej
У меня скрипел перед тем как порваться. Хватило на 10 тыщ всего.
-=Worm=-
Владимир 2109
Сними и пролей отработкой, вдешка высохнет.
Валенок
Скорее всего тросик. Раз скрипеть начал, значит пластиковая оболочка внутри уже протерлась и металл о металл трется. Может порваться. Кинь в багажник запасной хотя бы на всякий случай. У меня несмазанные тоже быстро рвались. Потом литолом стал набивать - подольше ходят.
EAT
я под рубашку троссика напихал графитки. ВДшка сохнет, отработка тож быстро стекает . Кароче пол года назад напихал графитки и до сих пор хорошо. До этого геморроился не по детски, так что со знанием дела говорю Very Happy
Impylse
Вилка скорее всего, сцука меня вымораживала, 3 троса поменял...
пол стакана солидола запихал под заглушку, дал поработать/видимо прогрел солидол...
и стало все нормально!
EAT
Impylse
+1 ... забыл чё то про это
sever56
трос 100%, такая же фигня была, скоро хана......в самый не подходящий момент
Andrew_
было такое. трос скрипел и в самый неподходящий момент порвался Sad када собрался в другой город ехать, прям перед постом гаи Mad
Владимир 2109
Спасиб, мужики, проверю все варианты.
vavyan
а как под вилку набивать???? чо там всё разобрать надо?? или как яяяяяяя?
просто не разу не делал и не представляю как Laughing
kvv_1
-=Worm=- писал(а):
Владимир 2109
Почему отработкой? Свежего масла жалко, что ли? Smile
А по сути, порвется скоро, и никакое масло не поможет. Купите новый тросик, только настоящий. И не смазывайте его, это не требуется, и может сделать только хуже.
EAT
vavyan
Ну резинку снимаешь и пальцем или ещё чем нибудь начинаешь туда наталкивать нужную массу. Особо не перебарщивай, а то у некоторых вроде на диск сцепления попадало и скользило (с их слов)
vavyan
это такая затычка преумугольная?? Laughing
SA
Нет, это круглая пластмассовая заглушка правее "затычки прямоугольной". Запихивать надо около 50 г литола, лучше на теплой коробке, или можно погреть феном, что бы быстрее стекло.
