olg2004
Авто: планируется
извините если тема уже была - искать влом
имеем адсл модем с ентырнетом (сетевой) - предполагаем купить свитч (хаб) на четыре порта ... какие траблы меня ждут???
AuCT
olg2004 писал(а):какие траблы меня ждут???
Никаких. Втыкаешь модем (предварительно его настроив) в свитч и все. А вообще, удобнее купить адсл-роутер на 4 порта + wi-fi (если планируется ноутбук по беспроводке), например D-Link 2540U (2640U с wi-fi)
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Никаких. Втыкаешь модем (предварительно его настроив) в свитч и все. А вообще, удобнее купить адсл-роутер на 4 порта + wi-fi (если планируется ноутбук по беспроводке), например D-Link 2540U (2640U с wi-fi)
ноутбуков - 3шт., только один с вай-фай, если какой нить девайс чтоб один порт свича стал беспроводным?
AuCT
olg2004 писал(а):если какой нить девайс чтоб один порт свича стал беспроводным?
Точка доступа.
Вариантов у тебя два:
1. АДСЛ-модем + свитч.
2. АДСЛ-модем + свитч + точка доступа.
Второй вариант можно заменить на D-Link 2640U (~2000 р.), думаю, дешевле получится.
olg2004
Авто: планируется
да все подключилось без особых усилий
коммутатор (свитч) trendnet - 470 рублев
кабель халява, спасибо знакомому провайдеру
кабель один от модема второй подошел симетричный от двух компов
только пришлось выставить айпи автоматом и запустить на втором программу настройки модема ...
AuCT
olg2004 писал(а):пришлось выставить айпи автоматом
Значит DHCP фурычит :cool:
olg2004
Авто: планируется
Unforgiven писал(а):Значит DHCP фурычит
что за хрень?
и почему один ноут показывает 100 мегабит а второй 10 ?
AuCT
olg2004 писал(а):что за хрень?
Если в свойствах протокола TCP/IP в Windows установлено автоматическое получение IP-адреса и при этом все работает, значит где-то в сети присутствует dhcp-сервер (dynamic host configuration protocol), который раздает IP-адреса из указанного диапазона на указанный период времени. В твоем случае dhcp-сервер скорее всего на адсл-модеме.
olg2004 писал(а):и почему один ноут показывает 100 мегабит а второй 10
Возможно сетевуха второго не поддерживает 100Мбит, или порт коммутатора 10-тимегабитный.
Boriskin
Авто: Лексус
нах городить огород
адсл - роутер рулееееед :cool:
olg2004
Авто: планируется
Boriskin писал(а):нах городить огород
ну если модем домолинк нахаляву дает? :-D
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
olg2004
тот модем кстати гуано)))
AuCT
Boriskin писал(а):адсл - роутер рулееееед
Я ни разу не видел сетевых (Ethernet) ADSL-модемов без функции маршрутизирования, смысла в них нет. Так что модем у
olg2004 является и маршрутизатором.
GenarёkK писал(а):тот модем кстати гуано
Само собой, нормальную вещь в подарок не дадут.
Я нах отказался от подарочного модема и купил себе нормальный D-Link.
olg2004
Авто: планируется
GenarёkK писал(а):тот модем кстати гуано)))
подтверди или личное ИХМО???
тут даже не в модеме дело, ведь не в падлу было написать простенькую прогу и избавить меня от ручной мороки с настройкой ... такчто забота о клиенте налицо ... модем русский если кто хотит напишу марку...
Furaha
olg2004 писал(а):модем русский если кто хотит напишу марку...
Интеркросс?
olg2004
Авто: планируется
Furaha
DmitryF
Авто: 2115
Я ни разу не видел сетевых (Ethernet) ADSL-модемов без функции маршрутизирования, смысла в них нет. Так что модем у olg2004 является и маршрутизатором.
есть такие модемы, работают только в бридже
