Страница 2 из 2
Женя 21063
DidJ писал(а):
Вообще зависит от того, что есть в багажние. Например если есть балон монтажной пены, то через час можно получить вполне живое колесо, но котором можно даже неплохо ехать.
Интересно, сколько балончиков пены нужно возить в багажнике на такой случай???
DidJ
Одного вполне достаточно, даже с избытком, на одно колесо и мальнекого хватит.
PS это только чисто теоретически. Что будет на пратике сказать не берусь. Пена всё-таки сжимается и как недо набить ей колесо, что нормально держало надо устанавливать экспериментально.
mofo
Женя 21063 писал(а):
mofo писал(а):
вопрос в чём???
вопрос в том, что делать в такой ситуации....
у меня была осенью такая ситуация но я поставил спереди запаску а на заднем спущеном ехал домой, километров 15
Женя 21063
да уж, не повезло тебе, машину то сделал???
mofo
ну да сняли все шайбы с продольной тяги, колесо почти вернулось на место. краб как ни странно не лопнул (а все говорят что с завода солуминовые) щас может буду подвеску менять, посмотрю что ещё поменять. похоже что рястянуло немного эту продольную тягу
Страница 2 из 2
