Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
может кому поможет
собсна стартер
сбиваем кольцо в сторону шестерни
снимаем стопорное кольцо
откручиваем заднюю крышку и винты крепления частей стартера
располовинимаем части и снимаем втягивающее реле. из снятой части вытаскиваем шплинт и вынимаем штырек
далее снимаем вилку
и вот результат
вроде ни чего не забыл
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Респект! Давно я делал это, причем не себе, пешеходом был тогда. А
повторение -мать ученья!
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Офигеть
для замены бендикса разобрал весь стартер)))
Нах снимать втягивающие и вилку??? :ooo:
Там все и так хорошо снимается.
бендикс легко вытаскивается простым разжимом вилки
GenarёkK
Делов на 10мин.операций как минимум на половину меньше :cool:
Sherhand
GenarёkK
разбирал полностью чоб все почистить, да и времени ушло полчаса на все :cool:
GenarёkK
Sherhand
но ты же написал
Sherhand писал(а):Фотоотчет по разборки стартера для замены бендикса
а я ответил
так и написал бы,полная разборка стартера.
А то новички для замены бендикса будут весь стартер перебирать
Sherhand
GenarёkK писал(а):А то новички для замены бендикса будут весь стартер перебирать
ни чо для профилактики полезно
GenarёkK
:-D
shilnik
Авто: 21093i, 2001г.
Я когда бендикс менял вообще весь разобрал. Даже ротор вытащил.
Теперь знаю, что можно и меньшими движениями обойтись.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Sherhand писал(а): .......ни чо для профилактики полезно
+1 8-)
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
Ждём фотки по сборке стартёра
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Полезно.Спасибо.
Попробую сам на этот раз поменять ))
Sherhand
strifonoff писал(а):Ждём фотки по сборке стартёра
дык все в обратном порядке
GenarёkK
Sherhand писал(а):strifonoff писал(а):Ждём фотки по сборке стартёра
да....это так)
