Krokokot
Здравствуйте.
БК выдал ошибку "0325 -обрыв цепи датчика детонации", обясните пожалуйсто начинающиму, где находиться этот датчик? Может ли быть эта ошибка просто глюком стоковой прошивки? В поведении авто вроде как ощущается тупление машинки при разгоне (хотя это может быть самовнушением Smile ) Спасибо.
Krokokot
ой не там тему создал, модераторы перенесите пожалуйсто в соответствующий раздел. Smile
VY
Рядом с масляным щупом у меня прикручен.
wraithik
Krokokot
Открываешь капот. Смотришь на двиг со соторны радиатора. Между 2 и 3 цилидром, справа от щупа. От него идет один провод.
Krokokot
спасибо, будем искать Smile
J_rockiN
Да????!!!
"Oleg"
J_rockiN писал(а):
Да????!!!
дааааа...в старом варианте... 8-)
MaratZ
У меня тоже иногда загорается это ошибка(брыв датчика детонации) так не решил проблему! Пробовал уже два датчика не помогло! ХЗ может глюк стоковой прошивки!
"Oleg"
контакт где косячит мож...прозвонить бы его надо! иль датчик прикрутить получше иль от волги воткнуть...хотя если не напрягает... и тачка прет...
MaratZ
Напрягает! От волги вообще почти сразу джеки чан после заводки загорается и не тухнет, а на заводском не горит постоянно(на российском новом таже картина!!!)!!!
"Oleg"
а провод не прозванивал?? мож клапанок стучит?
J_rockiN
Дело может быть в фишке датчика. У меня так было с ДТОЖ. Фишку поменял, глюки ушли.
"Oleg"
контакт...контакт
Ник0лай
с такой ошибкой неплохо помогает датчик Бош.
Знакомый купил 4 разных датчика отечественных, но проблема оставалась. Думал уже менять проводку. По совету купил этот Бош. И забыл про данную беду.
El Dron
Это Калужские, таж фигня была.. 8-)
Да, на Волговский инж (ЗМЗ-406-вроде), который.
