wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
Привет всем!
Собственно сабж. Планирую установку теплого пола, под стяжку метра 3-4. На что внимание обратить, какие тонкости?
Otto Frija
wertdaun, гы. Для начала на тип оного - электро али от отопления, а если так, то ЕЦ или насосная.
wertdaun
Пол конечно электрический
olg2004
Авто: планируется
греющий кабель он и в африке греющий кабель
самое ценное и дорогое - автоматика, не плохо термостат с таймером внешним управлением
в123вв
Цитата:Теплый пол CEILHIT PSVD.
Производитель: CEILHIT, Испания.
Данные комплекты полностью подготовлены к установке, удобны в монтаже, могут применяться во всех типах помещений.
Кабели типа PSVD имеют двужильный проводник и металлическую оплетку. Могут применяться в помещениях с повышенной влажностью или системах антиобледенения. Кабели типа PSVD выпускаются с тефлоновым покрытием, что позволило увеличить максимальную рабочую температуру нагревательного элемента, улучшить равномерность теплоотвода, оптимизировать адгезивность слоев изоляции, повысить стойкость к ультрафиолетовому излучению.
Нагревательный кабель имеет неразъемное заводское соединение с электрическим ("холодным") кабелем, длинной 1,5-2 м, необходимым для подключения к терморегулятору или к электросети.
Управление обогревом в системе теплого пола осуществляется чувствительным к изменениям окружающей среды автоматическим терморегулятором фирмы «Eberle», позволяющим в любом помещении учитывать все поступления тепла от всех источников. Данный терморегулятор является единственной видимой частью установки, остальные компоненты системы CEILHIT невидимы.
Цитата:Двухжильный теплый пол EasyCable
Производитель: Nelson EasyHeat, Канада
EasyHeat EasyCable: многоцелевой нагревательный кабель постоянной мощности, предназначенный для систем теплого пола, защиты от замерзания, обогрева кровли, антиобледенительных систем крыш и водостоков. Кабель поставляется в готовых к установке комплектах фиксированной длины. В состав комплекта входит холодный конец и фабричная соединительная муфта, предохраняющая соединение от внешних воздействий. Спиральная конструкция проводника значительно увеличивает надежность и долговечность кабеля, стойкость к механическим нагрузкам. Управление температурой пола производится терморегуляторами
Цитата:Терморегулятор Microline OTN 1991
Производитель: Microline, Дания
Термостат с датчиком температуры пола и встроенной функцией изменения температуры по сигналам от удаленного таймера +5/+40С, 230V, 14А
Способен самостоятельно управлять Вашей нагревательной системой, включая её в определенное время в различные дни недели. Существует возможность установить 4 режима на каждый день с различной температурой. Этот термостат понижает температуру пола в отсутствие людей в помещении, чем уменьшает энергозатраты, сохраняя при этом комфорт в помещении. Термостат имеет адаптативную функцию, при помощи которой автоматически меняется время включения нагревательной системы для получения заданной температуры в установленное время. После 3 дней работы адаптативная функция точно знает время включения нагревательной системы.
Но у програмируемого. говорят, управление замутное
Еще в лидерах на рынке кабели Деви...
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Но у програмируемого. говорят, управление замутное
че ам замутного то?
пошел в ванну включил, он запомнил прошле в таком режиме три дня на четвертый заодишь а он уже как 5 ммнут пашет, осталось только выключить...
в123вв
olg2004 писал(а):...че ам замутного то?...
А х.з.
Мы просто брали и ставили програмируемый, да с работой не по температуре пола, а по температуре воздуха - вот про него парень и сказал, что замутный лишка
rg-45
wertdaun писал(а):какие тонкости?
чтоб датчик ,если в полу,вытащить и заменить можнобыло.воздушный датчик хорош когда пол используется и для отопления.и НЕВКЛЮЧАЙ недели три после монтажа.плитку рвёт наура.мощность значения практически неимеет,вход в рабочий режим всёравно около суток.по маркам точно непомню,но есть два типа нагревающих кабелей.с единым элементом\петля из 1й,2х,3х...жил в зависимости от длинны\ и двумя жилами питания с намотанными наних нагревательными элементами.к томуже есть разние исполнения по влагоустойчивости.
wertdaun
Победитель: комплект Thermo 2.5 наплощадь 3.5-4.2 м с программируемым регулятором. стоит около 7000.
Всем спасибо! :cool:
Otto Frija
Только цеплять его не за датчик температуры воздуха, а за датчик температуры пола.
wertdaun
Otto Frija
а другого и нету!!!! :cool:
