КомбинатоR
Проблема в следующем: запарился вкручивать и выкручивать пробку топливозаливной горловины. После мойки на морозе пробку не закрутить до нужного момента "до характерных щелчков по инструкции".
Короче пытаюсь крутить пробку из-зо всех сил и ни фига-щелчков все равно не слышно. В результате забиваю на это, хотя мысль о том,что по инструкции надо вкручивать до "характерных щелчков" не дает ездить спокойно.
Но на этом беды не заканчиваются. При следующей заправке проклиная все на свете пытаюсь выкрутить злосчастную пробку, т.к. на предыдущей заправке закрутил ее с усилием+там еще все замерзло окончательно. Недавно чуть не впал в отчаяние, думая, что уже не судьба ее выкрутить - мучился на заправке минут 10.
Отогревать и сушить пробку можно, но это только до следующей мойки. Короче не выход из положения, с учетом, что машина стоит в холодном гараже.
На предыдущей машине 099 была та же проблема.
Вопрос в следующем: как сделать что бы трещотка в пробке работала в любой мороз и можно ли ездить не закручивая пробку до щелчков?
ЮРИЙ 177
Купи пробку с замком, там трещёток нет.
Kazancev
Накапай в крышку силиконой смазки Smile
Сергей.
тока не это
там трещетки точно нет
но у нее личинка примерзает :-D
ЮРИЙ 177
тока не это
Последние 10 лет ездил на машинах у которых были пробки с замками и ни разу ничего не заедало, не замерзало. И сейчас тоже такая пробка стоит. Проблем нет вообще.
Fox103
А что надо супергерметично закрывать? Ну конечно, если машина без адсорбера паров бензина. В пробках баков мотоциклов вообще отверстие предусмотрено... При перекрывании вентиляционных шлангов в результате возникающего вакуума были случаи повреждения баков.
vladimir215
тока не это
WD-40 помогает 100% (1 раз в год перед наступлением морозов).
s.2111
"""Последние 10 лет ездил на машинах у которых были пробки с замками и ни разу ничего не заедало, не замерзало. И сейчас тоже такая пробка стоит. Проблем нет вообще."""
А не расскажите, какая пробка стоит ?
Иили какую посоветуете поставить ?
ЮРИЙ 177
На 2106 была с шифром, на двух 2107 и на теперяшней 21113 - "KARAYEL".
