Димoн
Сильно не пинайте, скопирую сюда из раздела тюниха, а то там глухо как-то :-D
В общем я загорелся тут идеей установки сего девайса, ток вот ответьте мне на два вопроса, какую брать растяжку:
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/bigimage.html/LIFID=3344
или
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/bigimage.html/LIFID=3349
Или пох? Связываться с доп опорой и прочим мне в лом, не та велик приход в этом, насколько выше цена, та что с регулировкой я так понимаю тоже не особо нужна?
И главное ставить-то её как?
Просто открутить гайки, поставить и снова закрутить или чего?
И сколько хоть стоят они Техномастеровские и куда лучше ехать?
TURBOS
я за нерегулир растяжку ...
просто открутить - поставить - закрутить ... ток на ровном асфальте сие делай ...
я тупо купил в Авто-49 ... на Южке у них вродь своя точка есть ...
Димoн
Ага, я прочитал, но её же хер найти там... да и далеко от меня.
А концевику сиги она мешать не будет? А то он у меня по центру, где выступ под печку со стороны мотора, плюс там же на стенке справа сирена ещё прикручена где-то... Confused
Anden
у меня знакомый в аварию попал, удар на 3 коп а из-за растяжки кузов под замену, т.е. растяжка связыыает кузов и случись чего удар с одной стороны понесет за собой последствия и с другой стороны. уменя 2110 растяжку хотел ставить но знгакомый рассказал этот случай который приключился с ним, поэтому передумал
SPGEAR
Димoн
зачем она тебе,ты же не гонщик Smile Покупай любую только без доп. опоры.Можешь взять рег.,можешь взять не рег.Не регулируемые иногда по дыркам адсорбера не сходятся.Брал себе че-то за 600 р. вроде,года 2 назад.
idd
опять про растяжки??? Surprised неделю назад только тема была....
по теме: если нерегулируемая встанет без проблем, ставь ее. если не налезет, то ставь регулируемую, но главное не тяни стойки!
Ставить именно так, как ты написал. Делов на 15 минут.
Lt15
Не регулируемую лучше, но у меня стоит с опорой и я более чем доволен.
Tazik140
Димoн
Я брал в Кэмпе около 500 руб. регулируемую, другой небыло. А ты бери обычную без рег-ки и без опоры! Регулировка нужна там где стаканы стоек убитые...У тебя же я думаю нормальные! :-D
SA
Недавно брал регулируемую от 10 за 680р.
Пришлось перевешивать сирену от сиги.
Встала практически без проблем, но чуть-чуть покрутить пришлось.
Кузов старенький, приход в смысле жесткости очень заметный.
Машинка как-бы помолодела. Дня через 2 привык, как будто так и было.
Tazik140
+1000!
К хорошему быстро привыкаешь Smile
cinder
если так думать то лучшее на машине не ездить
Dima201
А как быть с кронштейном адсорбера?
Димoн
Не понесёт, она складывается...
Да и если так думать лучше вообще никуда не ездить.
У меня весеннее обострение. Smile
Я тоже так думаю. :-D
В общем спасибо откликнувшимся, но надо по месту будет смотреть не упрётся ли сие в сирену и вообще что да как.
Tazik140
О кронштейн!... посадил его на одну гайку и забыл!
Вот как у меня:
Димoн
Tazik140
Во! Спасибо за фотку, терь понятнее... Very Happy
Сирена у меня примерно как у тебя висит, значит мешать не будет по идее, а что за фигня там может быть с кронштейном адсорбера?
Tazik140
Димoн
Просто этот санный кронштейн ни как не хочет вставать на два отверстия, потому что упирается в косынку растяжки. Конечно можно поколхозить с болгаркой( сделать неб. надрез на кронштейне) и тогда должно все встать! Но у меня до этого руки не дошли...да и хрен с ним! Smile
А вообще я пошел спать, а то вставать на работу 5:45 Mad Mad Mad
Димoн
Tazik140
А по центру, где выступ из-за кожухи печки там расстояние остаётся между растяжкой и самим выступом? А то у меня там концевик сиги висит. Confused
TURBOS
остаёццо ... у меня там тоже концевик висит ...
Tazik140
Димoн
Да остается примерно пару сантимов! Удачной установки!
Димoн
Tazik140 писал(а):
Удачной установки!
Спасибо. Very Happy
Тогда в воскр. поеду мутить железяку. :-D
Димoн
Я вот ток думаю ещё на тему того не будет ли там гнить меж двух железок, но по идее не должно наверное... Confused
Boriskin
dimm33
гы-гы-гы еще один)))
а еще знаешь что бывает, при ударе в колесо палка шруса упирается в нижний "отросток" брызговика а он в свою очередь тянет моторный щит и делает на нем залом. удар копеечный а двиг снимать)) так что не надо ля-ля
backhand-boy
меня тоже раздражают люди кот. видят негативную сторону растяжки при аварии. При таком подходе правильно кто-то писал что лучше тогда вообще не ездить. А как мне кажется положительная сторона растяжки очень существенная сам ощутил ее в поворотах: гораздо устойчевее машину держит на бОльшей скорости. Растяжка регулируемая без доп. опоры. Пока доволен особенно в момент прохождения поворотов на которых ранее приходилось значительно снижать скорость.
TigerS 62
Anden
у твоего друга стояла наверное старая растяжка, которая была без выемок и вырезов которые предназначены для того чтобы растяжка складывалась при сильном ударе.
на родительской 2111 стоит техномастер'овская не регулирумая, встала как своя, но покупали давно, вырезов нету...
на свою тоже, на 2ой день после покупки поставил ТехноМастер'овскую. Не регулируемую, встала как родная, она уже идет с вырезами под излом.
я ЗА растяжку.
К регулируемым отношусь не очень положительно.
