Нужна Ваша помощь!!!
Машинка 2108 двиг.1300, карб родной 2108.
После почистки каррбюратора (только не смог вытащить винт регулировки состава смеси), потом были заменины:
1. эмульсионная трубка первой камеры 165*23* на 155*23*
2. топливные жиклера: 1-я кам 95 на 97,5., 2-я кам 97,5 на 100.
3. кулачёк N4"подпиленый"
4. распылитель ускорительного насоса от 073 карба (одна трубочка 45 на 1-ю камеру)
5. также заменил все диафрагмы и прокладки.
Суть проблем такова:
Поставил карбюратор, попытался отрегулировать, но двиг работает непонятно:
1. машина заводиться только с подачой газа на педаль, а с подсоса не хочет.
2. Движок на хх работает на больших оборотах
3. Если на педаль газа даже маленька нажать движок орёть неподетски, тоже самое с подсосом.
Как можно решить эту проблему, подскажите пожалуйста.
